rozvodovka
rozvodovka
Príspevok od užívateľa Palo » 08 Mar 2005, 21:14
Skladám motor a pri výmene ložísk v mechanizme rozvodovky som sa rozhodol znova nastaviť ozubenie.Nakolko nemám žiadne k tomu určené prípravky tak som to nastavoval (starým) spôsobom a z literatúry som vyčítal že pre hypoidnú rozvodovku Oerlikon,Spiromatic.Mám na mysli tušírovaciu farbu a odšúchané plôšky na zuboch.
Po náročnom (2-3 hod.) nastavovaní som bol s ošuchnutými časťami spokojný ale kvôli obmedzenému počtu a rozmeru vymedzovacích podložiek nie je možné žiadnou kombináciou nastaviť vôlu na 0,20-0,30mm .Mne to stále vychadza na tušim 0,16 alebo 0,18mm nepamätám si to presne.
Môžem to tak nechať?
carlos
Príspevok od užívateľa carlos » 09 Mar 2005, 17:16
nemožeš to tak nexat,lebo ti to može začat zavýjať ked pridáš plyn a dostaneš to do záberu,alebo ked ubereš plyn
Príspevok od užívateľa Palo » 09 Mar 2005, 20:33
niečo vymyslím aj ked myslím že by sa to z tých 0,02-0,04mm nepokakalo.
Naposledy upravil/-a Palo v 09 Mar 2005, 20:38, upravené celkom 1 krát.
Príspevok od užívateľa Mojžo » 09 Mar 2005, 20:36
Bazmek šak nehreš, ľudia sú tu
Príspevok od užívateľa Palo » 09 Mar 2005, 20:40
opravené...
však by sa tý ludia z toho neposrali.
jéžiš zas :roll:
carlos
Príspevok od užívateľa carlos » 09 Mar 2005, 20:41
vieš ked sa to po..re,pri tom ak pridáš plyn to moc počut nebudeš,ale pri tom ak dáš nohu s plynu dole to bude na .....,lebo to bude vydávať strašný zvuk,inak nejake podložky mám doma
Príspevok od užívateľa Palo » 09 Mar 2005, 20:49
ten motor skladám a skladať budem ešte dlho budem, času dosť (tak pre radosť).Keby si bol dobrý tak 2x0,20mm tie predĺžené (medzi difom a klukou). Niekedy keď sa stretneme ja neviem napr. Lednice,Bojnice,Smolenice
carlos
Príspevok od užívateľa carlos » 09 Mar 2005, 20:53
dobre pozrem
Príspevok od užívateľa Neregistrovaný » 28 Mar 2005, 23:08
Ustavit pastorek bez pripravku je nemožné.To je ten udaj na čele pastorku.Dále je třeba připravek na usestavení pastorku do pouzdra a nastavit předpětí ložisek.Dále nastavuješ talířové kolo jeho zubovou vuli a současně predpětí ložisek.Vuli nastavíš prodlouženými podložkami.Predpětí ložisek nastavíš u nového provedení podložkami, na starém zubatou maticí.Doporučoval bych sehnat ty prípravky a dílenskou knihu.Ono dělat to na dvakrát,je to dost práce.
Príspevok od užívateľa Luboš » 29 Mar 2005, 00:09
Že je něco nemožné, zní od anonyma dost divně...
Mimochodem ty přípravky se dají sehnat kde? :)
pavel
Príspevok od užívateľa pavel » 30 Mar 2005, 00:47
Nejsem anonym,jen jsem se zapoměl podepsat,omlouvám se.A kté rozvodovce:přípravky jsem si půjčil od pána který dělal v servisu a nechal je vyrobit,protože prodat je nechtěl.Ukázal mě postup a jednu rozvodovku složil se mnou.Tento postup je dobře popsán v dílenské knize.Nastavit pastorek do skříně nelze od oka.Na pastorku je hodnota podle které odměřuješ vzdálenost od čela pastorku po přípravek,podkládá se hliníkové pouzdro pastorku ze strany spojky.Ložiska taliře u nového provedení,kde jsou vym. podložky ze strany krátkého hřídele,nelze bez přípravku!U starého se seřizovací zubatou maticí nepotřebuješ.Další přípravek je na měření předpětí ložisek,nebo cit v ruce.Výkresy přípravku jsou na http://www.mvssystem.sk.Kdyby chtěl Palo poradit můj tel.+420608039762.Petr.
