TATRA 813 AM-50 elektrika
roleta
Dátum registrácie: 09 Máj 2010, 01:56
Príspevok od užívateľa roleta » 09 Máj 2010, 02:09
Zdravim,
mam problem s vojenskou 813-kou, kratka kabina s pridavnou ventilaciou, V12.
nejaky dobrak mi ukradol hlavne kable - od bateriek k tym hlinikovym skrinkam, nemate niekto elektricku schemu? alebo poradte ako to zapojit, na oboch stranach motora je na rame hlinikova kocka s piatimi kontaktmi oznacenymi cislami 30 (2x) a 606 (aspon myslim, 3x), je to bez kablov, zo starterov mi len visia kable a neviem ako ich zapojit...
dakujem
Re: TATRA 813 AM-50 elektrika
Príspevok od užívateľa Jerry » 09 Máj 2010, 09:43
Schéma nemám, ale zapojený by to mělo být takto: Od jedný baterky je kostra (svorka 31, - pól baterie) na karoserii, popřípadě na rám (nejlépe na rouru), plus této baterky na mínus druhý baterky a plus kontakt z ní pak na tu kostku s označením 30, tam je připojen i kabel od startéru. Všechno by to měla bejt měděná licna o průřezu 50mm2 (to je taky důvod, proč to někdo sundal :? ). Jak je pak napojení do instalace vozu budeš muset vydedukovat, ale mělo by to bejt z tý kostky. Ještě si vzpomínám, že 813 mívaly startovací zásuvku, ta byla připojena nednim pólem na kostru za zásuvkou a druhym taky na tu kostku. Snad odpoví Bazilišák, ten o 813 ví víc, tak pro něj nebude problém, mě opravit, nebo doplnit. :wink:
Príspevok od užívateľa bazilisak » 09 Máj 2010, 10:55
Tak to je velmi nepříjemné , vojáci mají totiž 2 startéry a jejich přepínání a spínání . Z každého startéru vedou 4 kábly k přepínací skřínce spouštěčů , je toho dost. Hlavně , abys ty kabely měl . Pokud je nemáš , tak Ti ani schéma moc nepomůže, protože ve schématu ( mám ) je zakreslený jen obvod zapojení a nejsou tam psány průřezy . Takže nevíš , jestli třeba na svorku 30a příjde 50 mm2 , nebo 12 mm2 . Doporučuju aspon ofotit tu přepínací skřínku, abys věděl, kde ty tlusté káble vedou. Jinak ten systém je naprosto stejný s ¨VVN , VT 815 kou, ale tam na startérech je jiný počet zubů na pastorku , jinak ta skřínka a zapojení je stejná. Loni jsem jeden startér měnil a museli jsme vyměnit prodřený drát , a ten když v tom chumlu jsme chtěli odšroubovat, museli jsme odšroubovat 3 další, aby tam byl přístup . Jinak ano , každý voják má startovací zásuvku a dálkový odpojovač baterií .....
roleta
Príspevok od užívateľa roleta » 09 Máj 2010, 15:01
wow, rychle odpovede, dik!
kable mi zostali visiet len zo starterov :cry:
podla toho co pisete predpokladam, ze mi neostava nic ine len to komplet prekablovat ...
bolo by mozne nejak dostat to schema?
Príspevok od užívateľa bazilisak » 09 Máj 2010, 15:56
Tak tady to máš ... Jestli z toho něco vyčteš ...
roleta
Príspevok od užívateľa roleta » 10 Máj 2010, 01:59
dik za schema, skusim to zapojit.
nedala by sa poslat cela? alebo poradte kde sa da kupit dielenska prirucka na 813
este raz dik
Príspevok od užívateľa bazilisak » 10 Máj 2010, 09:05
zkus se zeptat Luboše , ten narozdíl od některých jiných přispivatelů na tomto foru dělá takovou záslužnou činnost , že skenuje příručky , dává scany tady do popisků atd , myslím, že Ti cd s příručkou na 813 ochotně prodá protože má slušný archiv dokumentace .
Príspevok od užívateľa Luboš » 11 Máj 2010, 21:30
Dílenskou příručku k T813 mám, ale je to jenom na KOLOS.
Príspevok od užívateľa bazilisak » 11 Máj 2010, 22:14
Kromě dvou dveří navíc a mechanického místo hydraulického ovládání hlavního brzdiče tam není žádný markantní rozdíl , v elektrické soustavě už vůbec ne ...... Tak klidně jdi do toho ... :wink:
roleta
Príspevok od užívateľa roleta » 12 Máj 2010, 01:16
to je dobra sprava,
hovorime tu o dielenskej prirucke podla ktorej by som to vedel zapojit?
ak ano tak to beriem, co mam spravit?
Čača
Dátum registrácie: 10 Okt 2010, 22:03
Príspevok od užívateľa Čača » 10 Okt 2010, 22:10
Zdravím pánové,mám dotaz a vlastně taky prosbu......nemáte někdo náhodou jakoukoliv příručku k Tatře 813 AM 50??Nebo k Tatře 813 všeobecně,návod k použití,schemata a td,prostě cokoliv......stačí elektronicky,předem díky Libor
PAVEL64
Príspevok od užívateľa PAVEL64 » 10 Okt 2010, 22:52
No -elektronicky by se mi hodila taky dílenská příručka na valník 813 ,hlavně nějaká el. schémata , i vzduchová a tak..je to ale veliká bible vím.
PAVEL64
Príspevok od užívateľa PAVEL64 » 01 Júl 2011, 18:29
ruce od šmíru ,zrychlení z nuly na sto za asi půl hodiny ,ale tři orgasmy...
http://www.youtube.com/watch?v=4rN4E-WFPC8
potom nesvezte se, žejo...
jedna z prvních zkoušek ...po půl roce práce..každý den do tmy...
http://www.youtube.com/watch?v=_HsMSdbMGAQ&NR=1
apropo nemá někdo díl výfuku do ypsilonu na kolos je to jinak než na 6X6 Ypsilon do zatáčky...zkoušel jsem to všude po vlasti české ,slovenské ,v Polsku nic -ale origo je origo...neleží to někde zapomenuto ve skladu??taky scháním schéma naftového topení 12 BON 3 (voják- to je to větší)
