Kde všude se najde motor TATRA
Re: Kde všude se najde motor TATRA
Príspevok od užívateľa bazilisak » 18 Máj 2008, 12:53
Matyjas napísal: Ještě se vrátím ke své domněnce neživotaschopnosti T948. Ve Tvém příspěvku je řečeno,že se muselo šetřit a že další nové věci přidávaly problémy a starosti.Také otázka finanční,možnost využití stávajícího výrobního zařízení,návratnost ve výrobě a další ekonomické důvody bývají hrobníky zajímavých projektů. Podle mě je sériový výrobek jakýsi kompromis mezi schopností konstruktérů a momentální možností továrny.
O plnění současné emisní normy s motorem T948 nebo T5 (samozřejmě po úpravách) si netroufnu polemizovat,ale od roku 1970 (T948) nebo 1990(T5) se na motorech provedlo neskutečně mnoho práce a dnešní prametry T928 byly v.r.1970 z říše snů a v.r.1990 mírně řečeno nedosažitelné.
Právě díky tomu, že např. shora někdo rozhodoval o tom, aby bylo aut víc, a byly jednodušší, a byly levnější, proto např. nebyly ze začátku na T 815 - T1 synchronizované převodovky - protože byly jednodušší na výrobu, a byly a jsou levnější, stejně jako nebyly uzávěrky př. osy, -ušetřili si problémy s ukroucenými klouby, a ušetřilo se.. Protože i dnes se šetří, tak se vymýšlí levnější varianty- i když trend je lehce jiný..
Správně píšeš: využití stávajícího výr. zařízení.... O kolik, nebo v čem myslíš, že by bylo složitější uzpůsobit motor t-5 emisím jako dnes T-928 ? Je to jedno , který motor.. všechny po ůpravách totožných jako na dnešních motorech by měly stejný výsledek- dosažení normy. Takže je to o tom, že se snaží co nejvíce použít , to ,co mají. Tuším, že loni schválil p. Karel Beneda investici do zkušebního stavu na common rail, kterým se měly začít vybavovat motory E5. Poté byl p.Karel Beneda, který se zasadil významně o to, že se vyráběla TATRA 700 , že Tatra začala vyrábět vlastní nápravy pro Tatru 810 - nějak nucen asi odejíti, a s ním i sliby , že do 2 let bude mít T815 kotoučové brzdy , a motor E5 zmíněný common rail.
Hynek
Príspevok od užívateľa Hynek » 18 Máj 2008, 17:05
bazilisak: Díky za info, jen jsem tipoval... Pokud jsem dobře koukal, dlouhodobě odstavený modrý dempr T162, který stojí v Kralupech nad Vltavou má v současnosti motor T928 Euro II...
Matyjas
Príspevok od užívateľa Matyjas » 18 Máj 2008, 19:53
bazilisak: zajištění hospodárnější výroby je přece cíl všech automobilek. Není se co divit,sériová vozidla musí uživit podnik a vydělávat na další vývoj. Také H.Ledwinka začínal den poradou s Ing.Valou a ten občas musel vrátit Ledwinku zpátky na zem. Ledwinka tak určitě nejednou slevil ze svých konstruktérských ambicí a byl nucen se vrátit zpět a hledat přijatelnější (ekonomicky)řešení.
Psal jsem o motoru T5,v jiném zdroji jsem se dočetl,že k odložení projektu přispěla nutnost výstavby nové motorárny. Prostě není to tak jednoduché a pro technicky založeného člověka to jsou mnohdy nelogické a zpátečnické příkazy "zhora".
Psal jsi o problémech EURO5,nějaké podrobnosti prosím.
O vybavení motorů E5 common railem slyším poprvé. Úspěšné řešení s řadovým čerpadlem mně nepřipadá jako náhrada za chybějící common rail. Myslím,že současná lagislativa už nedává příliš mnoho prostoru nouzovým řešením.
Pokud máš ještě nějaké zajímavosti ze zákulisí tak je prosím napiš. I když se je snažím pochopit jinak a oponuju Ti ,netvrdím,že to jsou nesmysly a stojím o další zprávy.
Príspevok od užívateľa bazilisak » 19 Máj 2008, 19:47
Když vezmeme motor T-948 , a srovnáme s motorem z T613, tak co je na nich stejného / rozdílného ?
Hynek
Príspevok od užívateľa Hynek » 19 Máj 2008, 20:39
Pohled zespodu na motor modré T162, haubnu mi tehdy odklopit nechtěli :cry: Jinak ty měchy jsou děravé, to je údajně hlavní důvod, proč je tahle tatřička už dva roky odstavená...
Hynek
Príspevok od užívateľa Hynek » 19 Máj 2008, 20:44
Dám se podat, tyhle vývojové typy jsou pro mě španělská vesnice, každopádně pokračuj, máš velmi zajímavé informace :wink:
ivkej
Príspevok od užívateľa ivkej » 19 Máj 2008, 21:01
pridal by si prosím foto celého toho auta?
Príspevok od užívateľa ondrej » 19 Máj 2008, 21:19
mal som možnosť byť niekoľkokrát na kopřivnickom polygóne a videl som tam odstavené tie prototypové mastodonty T162/163, stáli s vyfučanými vlnovcami pruženia - asi to po dlhšom státí nedrží tlak...
Hynek
Príspevok od užívateľa Hynek » 19 Máj 2008, 22:13
ivkej, ondrej
Málokterá Tatra drží vzduch - v práci máme T815 6x6 (EURO II) CAS-K27, T815 Z22 Agro 6x6 kontejnerák a tahač T815 2NT 4x4 se štábákem a všechno je během hodiny bez luftu, ať děláš, co děláš...
Pár fotek T162 - areál fy Klimentová doprava, Kralupy nad Vltavou, asi se tam jednou rozpadne...
Príspevok od užívateľa D.A. » 20 Máj 2008, 05:54
Kolik bylo celkem postaveno T162 a T163?
Bylo to homologováno, že jezdí (jezdily) u soukromníků, nebo pracovaly jen "na soukromém pozemku"?
Čím se liší 162 od 163?
ivkej
Príspevok od užívateľa ivkej » 20 Máj 2008, 13:26
D.A. napísal:Kolik bylo celkem postaveno T162 a T163?
rozdiely tíchto áut by zaujímali aj mňa a aký motor sa montoval do t-162?
Príspevok od užívateľa Mojžo » 20 Máj 2008, 22:37
Motor Tatra sa nájde aj u Mojžáka v garáži aha
Príspevok od užívateľa D.A. » 21 Máj 2008, 06:18
Až jednou vybuduju "prodloužení krovu" pro jeřáb, tak se ty motory budou konečně nacházet i na půdě a ne jenom porůznu po zahradě :-/. Před lety nadhazoval Kontráš, že by se zastavil a poradil ;-).
Štěpán
Príspevok od užívateľa Štěpán » 21 Máj 2008, 07:45
Motor na půdě nemám zato mám v ložnici olejový chladič, alternátor, rozdělovač, lamelu, přítlačák .......... Na dočasné uložení motoru a jiných drobností než se zbourá stará a postaví nová garáž sem postavil budku 2x5x2,5m. Problém je spíš kam s další kastlí.
Príspevok od užívateľa D.A. » 21 Máj 2008, 08:13
No na tu potřebuješ add-on budku min. 5500x2000 ;-).
Príspevok od užívateľa Stevo » 21 Máj 2008, 09:50
Hej, a ked sa uz nezmetite do troch garazi, dvoch pivnic, strechy a na balkon ... a niekto si pri upratovani zlomi malicek o vackovku pod postelou, zacne to byt s tym skreckovanim akutne.
Príspevok od užívateľa Stevo » 21 Máj 2008, 09:56
Hynek napísal:Málokterá Tatra drží vzduch - v práci máme T815 6x6 (EURO II) CAS-K27, T815 Z22 Agro 6x6 kontejnerák a tahač T815 2NT 4x4 se štábákem a všechno je během hodiny bez luftu, ať děláš, co děláš...
Cim to je? Kade unika ten vzduch? :?: Nase (nie tatry) viac nez tyzden-dva nezvyknu stat, ale sadnutie je minimalne. A moj osobak ked vyrazil poistku na cerpadle, jazdil 3 tyzdne v dennej premavke nez sadol o nejake 3cm
Hynek
Príspevok od užívateľa Hynek » 21 Máj 2008, 16:53
ivkej:
Tatra 162 s čumákem - 2-3 kusy (přesně to asi bude vědět bazilisak) - 1x Muzeum Kopřivnice, 1x Kralupy, ?1x Slovensko?
Tatra 162 klasika trambusová (ale nejsem si jist, zda to nebylo spíš značené T815 nebo T157) - ?snad depozitář muzea v Kopřivnici?
Oboje povedení mělo tzv.unifikovanou kabinu použitou na prototypových vozidlech LIAZ, Tatra a BAZ Děvín
T163 = Tatra Jamal :idea: , ta se vyrábí pořád
O motorech v t162 tu výše psal bazilisak - motor T5 (exponát muzea), Kralupská má podle mě T3-928 EURO II, ale jist si tím nejsem, opět budu rád za upřesnění od bazilisaka
Príspevok od užívateľa ondrej » 21 Máj 2008, 21:01
ja si myslím, že T162 sú iba tieto 2 kusy, na Slovensku aspoň o žiadnej ďalšej neviem...
Príspevok od užívateľa D.A. » 22 Máj 2008, 05:45
:oops: :oops: No jasně, Jamal :oops: :oops: , pěkně jsem se nechal zblbnout.
Co dělá prototyp u soukromého dopravce?
