Koupím - písty, popřípadě komplet na T613
Jan Papírník
Príspevok od užívateľa Jan Papírník » 08 Aug 2011, 19:05
Koupím výbrusové písty, popřípadě sadu komplet na Tatra 613-3, r.v. 1990.
Máte někdo? Nabídnete?
Děkuji.
Honza
Re: Koupím - písty, popřípadě komplet na T613
Príspevok od užívateľa radek » 09 Aug 2011, 07:54
Výbrusové písty byly k dispozici pouze pro prvních 150 ks motorů T613 a jim příslušným válcům z litiny používané ještě pro motory T603. Od 151. kusu, ukončení zkoušek a úpravě materiálového složení válců byla pístní skupina pro svou odolnost a bezporuchovost nadále vyráběna již jen v jednom finálním rozměru - bez výbrusů, pouze tříděná do třech tolerančních polí A,B a C. Tovární výbrus na motor T613-3 tedy neexistuje (ta výbrusová sestava pro opravy byla tuším v rozměrech I-85.50, II-85.75 a III-86.00 a lze ji najít jako "ND" v úplně prvním předprodukčním katalogu ND na T613, z další dokumentace i nabídky výrobce pak tiše zmizela a bylo ustanoveno, že při poruše válcové jednotky opotřebením či havárií kroužků a spol se prostě jednoduše mění píst+válec, tedy výbrusy se nebudou dělat).
Jan Papírník
Príspevok od užívateľa Jan Papírník » 09 Aug 2011, 10:22
To je teda super. A to seženu někde? Má toto někdo navíc?
Príspevok od užívateľa radek » 09 Aug 2011, 11:43
Mno, jednodušší a levnější bude pořídit jiný dobrý motor a z něj si ten vršek vzít či motor použít celý jiný. Na opačné straně nákladů a jednoduchosti je pak převrtání válců a implantace pístů vyrobených v potřebném vrtání a kompresní výšce kusově na zakázku (zde podotýkám že většina firem co písty na zakázku vyrábí, má s písty do vzduchem chlazených motorů problémy kvůli roztažnosti, není to taková prča jako písty do vodníků a při zadávání zakázky je vhodné nechat vyrobit minimálně dvě sady, aby se vybralo osm nejlepších). Klasické sériové písty už neexistují sedmým rokem - Tatrou neodebraná a nezaplacená poslední vyrobená várka cca 140 kusů byla před sedmi lety zrecyklována a zpětně použita coby "materiál" do výrobního procesu běžně produkovaných pístů od KS. Takže čuchat můžeš prakticky už jen v SOS a Krnepu, soukromé "sysly" neuvažuji, a připrav se na ceny atakující tržní cenu středně olezlé celé T613.....
P.S. Máš-li problém, tedy závadu na jednom válci, netřeba aplikovat "výbrus na celý motor", stačí opravit ten konkrétní válec. Máš-li bez tlaků celý motor a není to hlavami, pořád to může být jen karbon nebo kroužky. Celkově opotřebit vršek motoru z roku 1990 tak, aby byl zralý na "výbrus" je značně nepravděpodobné a bavili bychom se o nájezdu někde k 700 tis km. Rychleji jde zabít pouze tehdy když se nemění olej, nehlídá jeho množství opomíjí se předepsaná údržba nebo tam někdo diletantsky namontuje lpg, které nemá dostatečný ohřev a jde do válců v polokapalném stavu (specilalita prasáckých přestaveb z oblasti brněnska a sem tam severní moravy, kde se vžilo ohřívat LPG z olejového okruhu motoru, což je poukaz na likvidaci motoru během velmi krátké doby).
Jan Papírník
Príspevok od užívateľa Jan Papírník » 09 Aug 2011, 20:35
Díky za odpovědi. Potřebují výbrus jelikož motor dlouho stál a jsou tam mapy od rzi. Takže tak. Ale už jsem zapátral a něco jsem pozjišťoval. Takže ještě jednou díky.
Honza
Príspevok od užívateľa radek » 09 Aug 2011, 20:39
Mapy od rzi nejsou problém, pokud nemají půl milmetru, nové kroužky z kvalitní rakouské oceli si s nimi poradí....
