TATRA MTX V8
Uzivatel
René
Uzivatel
René
Uzivatel
René xxx
D.P.
Písal som sem ako anonym ten dlhý príspevok
To že nieje možné motor na Tatre niekedy ani zohriať je v poriadku. Sú ale situácie keď sa to môže stať pri dlhej jazde v kopcoch v kolóne v lete!
To že teplomer ukazuje 90 st. celzia ešte nezodpovedá skutočnému tepelnému stavu motora lebo čidlo je dolu na vani a hlavy sú hore a nevieme o nich nič ký tam nebáme teplomer ktorý ukazuje teplotu. Takýto pokus sme raz urobili a výsledok bol
teplota hlavy bola len tak tak na povolenej teplote od výrobcu. Motor bolo potom nutné chladiť okrem vzduchu aj čerstvou zmesou pri jazde dolu kopcom na rýchlosti. Každopádne výsledok dlhodobých meraní ukázal že klasický motor sa v pohode chladí a v zime je nezohriaty(ale opäť pripomínam že telota oleja môže byť aj 75 st. a hlavy môžu mať normálnu prevádzkovú teplotu čo je v zime bežné
) Lebo o teplotu oleja nejde ale o to aby bol piest utesnený vo valci a to môže byť aj pri tých 75 st. C na oleji
Čo sa týka tých otvorov na nasávanie vzduchu:
Samozrejme že by bolo lepšie ich mať z boku alebo hore ale viete si predstaviť ako by to vyzeralo
Kôli tomu je to na Tatre tak ako to je na 603 tiež tak ako to je. Jednoducho pri T 613 bol dizajn na prvom mieste a snažili sa všetko tomu podriadiť čo sa im aj podarilo!. A pripomínam že je to v norme tak ako to je aj s tou teplotou!
Ale ak by chcel niekto zvyšovať výkon tak potom
ale o nevýhodách v súvislosti so zvyšovaním výkonu som už písal pred tým.
D.P.
Váhal som či mám odpovedať a to nie preto že by som to nechcel objasniť ale preto lebo som nemal v práci čas a tiež preto že to v tom príspevku bolo len okrajové.
Ale dobre teda.
Za tú teplotu (keďže do Tatry som nevolal) som považoval teplotu kedy zopína elektromagnetický ventil prívod oleja do hydrospojky.
Ale zase sa ponáhľam tak....
Ale dobre teda.
D.P.
D.P.
Ale ešte chcem pripomenúť že tá teplota v tom príspevku bola druhoradá a išlo mi hlavne o to že motor T613 v aute T613 je navrhnutý vyvážene. Čo by pri zvyšovaní výkonu mohol byť problém.
A určite aj bude ak niekto nepôjde cestou zlepšovania účinnosti ako je napr.: lepšia príprava zmesi(vstrekovanie), lepšie plnenie a "vyprázdňovanie" valcov (časovanie) alebo zníženie odporov či už kvalitnejším olejom alebo vzduchovým filtrom atď. ....
No nemůžu si pomoci, ale někdo už dávno tou cestou šel a jeho výsledky jsou 100x ověřené. Ten někdo byl světe div se! - výrobce a ne milovník filmů, kde se američtí adolescenti prohánějí ve svých skořápkách s NOS
: lepší příprava směsi - vstřikovací motory "i" od roku 1992, lepší plnění a vyprazdňování - samozřejmě, všechny motory "i" mají upravené časování, snížení odporů - ano, motory "i" mají předepsána maziva klasifikací 5W-40 (5W-50), vzduchový filtr - ano, vložka AZA 192 má mnohonásobně větší čístící plochu a též snížený odpor proudění. A tohle všechno se jim podařilo nacpat do té samé karoserie mezi ty stejné plechy a ono to funguje statisíce kilometrů. Tak proče se tu furt někdo snaží "objevit Ameriku"?
