Tatra 57 "Béčko"
Re: Tatra 57 "Béčko"
Príspevok od užívateľa etienne » 08 Feb 2010, 16:41
Vcelku by ma v tejto 3 roky starej diskusii zaujimalo, ako Janci postupil :D Janci?
Príspevok od užívateľa Jerry » 08 Feb 2010, 18:10
Laco napísal:... Od roku 1948 bola nová vyhláška a tak sa museli používať samostatné blinkre v predu a vzadu a pár brzdových svetiel. ...
Nebylo to prosímtě dýl? Však T805 měli z výroby taky mávátka a začaly se vyrábět v roce 1953. I tomu nasvědčuje různé umístění blinkrů, jak se na auta dávaly během oprav. Já myslím, že ta vyhláška byla uvedena v platnost v roce 1958... Ale žádný důkazy sem zatím nedohledal. Tyhle starý vyhlášky asi těžko na internrtu budou a myslím, že ty původní byly beztak nahrazeny novějšími...
vampola1@seznam.cz
Dátum registrácie: 07 Feb 2010, 15:28
Príspevok od užívateľa vampola1@seznam.cz » 13 Feb 2010, 15:23
Zdravým jsem tu poprvé a mám taky BÉČKO moje bylo vyrobeno v roce 1939 ale bylo určeno pro wermacht v muzeu jsem zjistil že byl předán do provozu 12.10.1939 do seřadiště armády ve městě Neustadt. To je vše co jsem o historii vozu zjistil ,zaujal mne příspěvek o barvách béček té doby.Já jsem zjištoval na svém autě na místech která myslím že jsou původní barvu po několika vrstách jsem došel k odstínu světlešedá nebo šedomdrá (ale světlejší) .Ale ani jednou černá nebo nějaký odstín vojenských barev té doby.Auto je momentálě rozebrané špatná výdřeva atd.jistě znáte.Motor má štítek v němčině světla hlavnní velká joro( odstíny barev jakuž jsem uvedl výše jsou ve stejném poředí jako na karoserii z toho usuzuji že jsou původní) baterie je v podlaze pod sedačkou.
falko
Dátum registrácie: 05 Aug 2009, 22:08
Príspevok od užívateľa falko » 15 Feb 2010, 23:03
Zdravím, nebyly by nějaké foto? :wink: Já se snažím udělat si tatru 57b právě do barev wehrmachtu na klubové akce a právě chci původní šeď. Teď se pracuje na výdřevě, ale nenechávám ji celou rozebrat, protože to bych nikdy nevyjel. Špatné byly akorát přední sloupky u dveří a dveře. Jinak to pěkně drží. Tak jsem na to zvědavý, kdy to vůbec vyjede 8)
Pašo.Tom
Dátum registrácie: 14 Jún 2010, 20:09
Tatry, ktoré vlastním: Tatra 57B
Príspevok od užívateľa Pašo.Tom » 21 Jún 2010, 21:19
Zdravím všechny,
Nově jsem si pořídil Tatru 57b a pročítám si toto téma a je mi pár věcí nejasných. Jestli se můžu zeptat, tak bych chtěl vědět, jaké mají být světla na béčku, když mám na štítku rok výroby 47. Ještě ze začátku tohoto témata je psané, že první béčka měli Aku vzadu pod sedadlem a ostatní vepředu. Já ji mám taky pod zadním sedadlem a není asi z těch prvních. Je to možné aby to tak bylo ? Nebo to je auto poskládané z více aut, jak jsem se tu dočetl, že se to dost často stává ?
Měl bych více dotazů, ale zatím stačí.
Předem děkuji
baryk
Dátum registrácie: 15 Jún 2010, 14:46
Príspevok od užívateľa baryk » 23 Jún 2010, 10:06
Ahoj všem chtěl bych se zeptat máte někdo zkušenosti s tím když máte ranní studený start na sytič který vytáhnete naplno nebo jen do půlky, že se motor nerozběhne do otáček? Spíš se zastaví mám 57 B z roku 39 s karbece solex 30.
Laco
v minulosti T54 , T75 ,T603-1
Príspevok od užívateľa Laco » 20 Júl 2010, 11:03
Ahojte!
to baryk
Ten karbec podla mna nemá polovičný sytič. Len celý. Takže bud je alebo nie. Ked sa nechce motor rozbehnúť je ten sytič slabý.Treba skontrolovať vzdušník, prípadne dať ho večší. Skus tam pred štartom s injekčnou striekačkou streknúť benzín - trošku. Ak to pomôže je malá sytičová triska. Zo začiatku treba pomaly pridávať plyn, nie prudko.
to Pašo.Tom
Svetlá si myslel predné? 47-rok ešte asi JORO, ku koncu roku PAL
Zadné sme tu už preberali.
Tú bateriu si tam urobil majiteľ alebo je to z viac kusov poskladané. Predné čelo - torpedo má na bateriu výrez a polovičný kastlík. Ale najpravdepodobnejšie že pri oprave podlahy to prerobil na velkú bateriu, lebo do kastliku sa mestí len malá. Asi to dore neštartolo tak si takto pomohol.
baryk
Príspevok od užívateľa baryk » 20 Júl 2010, 17:22
Ahoj díky za odpověď máš na mysli vzdušník sytiče? A kam přesně ten benzín stříknout? přímo do karbecu? Takž by to bylo dle Tebe chudý? Díky Baryk
Laco
Príspevok od užívateľa Laco » 21 Júl 2010, 08:54
áno priamo do karburátora. Ja som prepichol ten drátený filter s injekčnou striekačkou a prutko strekol aby sa to trochu rozprášilo. Takto to v zime dobre fungovalo.
tatra.bnp
Dátum registrácie: 01 Aug 2010, 16:46
Tatry, ktoré vlastním: Tatra 57B 1944
Tatra 57B 1946
Tatra 57B STW 1940
Tatra 603-2 1974
Tatra 613-1 1976
Tatra Beta 1996
Tatra Beta 1998
Tatra Beta 1999 městská Policie
Príspevok od užívateľa tatra.bnp » 18 Aug 2010, 12:46
..a je na světě další Tatra 57 B!!!! v provedení kombi....ano a je to auto které boří veškeré dosud uváděné informace o rozdílech mezi Ačkovým a Béčkovým kombíkem...dle všeho ačko krom umístnění volantu a motoru...,ale je to prostě originál Béčko v kombi...Tatry jsou holt nevyzpytatelné....:-)a jedinečné....:-)
Príspevok od užívateľa Karel » 18 Aug 2010, 18:45
Moc hezká a ta cena nakonec nebyla špatná. Taky jsem o ní dost vážně uvažoval, ale manželka mi to ,,vážně,, rozmluvila. :(
Pochlub se výrobním štítkem. Je dosti zajímavý. Typ podvozku je uveden jako 57 a typ motoru 57B.
tatra.bnp
Tatra 57B 1946
Tatra 57B STW 1940
Tatra 603-2 1974
Tatra 613-1 1976
Tatra Beta 1996
Tatra Beta 1998
Príspevok od užívateľa tatra.bnp » 18 Aug 2010, 20:25
...tak tady je onen štítek...:-)...čekám z musea potvrzení originality a pak to bude i na papíře...protože čekám že někteří lidi budou tvrdohlavě kroutit hlavami..když uvidí cedulku s typovým označením T 57 B....:-)
Príspevok od užívateľa Karel » 18 Aug 2010, 20:48
Nedávno byla na prodej další raritka. Jednalo se o poválečnou kastli T-57A/B STW (místo lišty prolis a zadní dveře otvírané vlevo) upravenou (zřejmě již při výrobě neboť jsem nenašel stopy pozdější úpravy) na podvozek T-12. Měla jinou mezistěnu za motorem a zadní blatníky byly posunuté cca. o 10cm dozadu (T-12 má o 10 cm delší rozvor než T-57). Vzhledem k tomu že jsem tuto kombinaci (podvozek T-12 s katlí T-57A/B STW) viděl již 2x domnívám se že po válce mohlo být několik vysloužilých T-12 v rámci tovární GO vybaveno ,,novější,, (upravenou) tehdy vyráběnou kastlí. V TP se samozřejmě uváděl typ podvozku a nikoliv kastle.
Jakpak by se na takového křížence koukali dnešní veteránisti? :mrgreen:
tatra.bnp
Tatra 57B 1946
Tatra 57B STW 1940
Tatra 603-2 1974
Tatra 613-1 1976
Tatra Beta 1996
Tatra Beta 1998
Príspevok od užívateľa tatra.bnp » 18 Aug 2010, 21:45
...můj taťka nedávno koupil taky velmi zajímavýho kombíčka a to sice Tatru 57 K v provedení STW...sice o tom nechce zatím moc mluvit, ale sám dal omylem jednu fotku na stránky musea a tak už to roztrubuju kde to jen jde...:-)
tatra.bnp
Tatra 57B 1946
Tatra 57B STW 1940
Tatra 603-2 1974
Tatra 613-1 1976
Tatra Beta 1996
Tatra Beta 1998
Príspevok od užívateľa tatra.bnp » 18 Aug 2010, 21:50
...ale překrásný béčko v kombi je v depozitáři ve staré hale musea v kopřivnici...je o dost delší než normální a rezervu má v podlaze...zkusím ho vyfotit..někdy....je super že se dochovaly tyto skvostíky...miluji užitkový auta!!!!
Príspevok od užívateľa Karel » 19 Aug 2010, 05:50
To je opravdu zajímavý kombíček. Jak jsem už jednou psal, podle zavařených děr ve střeše bych to typoval na nějakou spojařskou verzi. Zavazadlový prostor ale není nic moc.
tatra.bnp
Tatra 57B 1946
Tatra 57B STW 1940
Tatra 603-2 1974
Tatra 613-1 1976
Tatra Beta 1996
Tatra Beta 1998
Príspevok od užívateľa tatra.bnp » 19 Aug 2010, 09:15
...a tady je aktualní foto....a pozůstatky z nočního ležení mého tatínka mezi svými miláčky....:-)
tatra.bnp
Tatra 57B 1946
Tatra 57B STW 1940
Tatra 603-2 1974
Tatra 613-1 1976
Tatra Beta 1996
Tatra Beta 1998
Príspevok od užívateľa tatra.bnp » 19 Aug 2010, 09:27
..jinak když srovnávám moje béčko s tátovím áčkem v kombi...tak je jinak řešený interiér...u hnědého áčka jsou po bocích držáky na mezi stěnu za předními sedadly a interiér je v podstatě bez opláštění zadní části..kdežto moje béčko je celé zakryté jako bylo v provedení Sodomkovy sanity....:-)jenže osobně nechci s lakem zatím nic moc dělat a chci s vozem jezdit po menčích exteriérových opravách a úpravách tak jak byl nalezen....takže pryč se světly z Traktora,už se mě posílají od Michala 170tky JOra....na sloupky vyhazováky....nové stupačky a vvyvařit zadní část a odstranit světla ze spartaka...nevím co s volantem je tam 87čkovej a pořád přemýšlím jaké disky...zda plné nebo děrované...na autě sou totiž oba druhy...a teoreticky by ve 40tým roce ještě plný mohli bejt..a mě by se tam i více líbily..ale zase mě moc nesednou k těm vyhazovákům...a ty tam musí bejt protože tam ani jiné dírky na sloupcích nejsou...
tatra.bnp
Tatra 57B 1946
Tatra 57B STW 1940
Tatra 603-2 1974
Tatra 613-1 1976
Tatra Beta 1996
Tatra Beta 1998
Príspevok od užívateľa tatra.bnp » 19 Aug 2010, 10:11
...foto palubky..
Príspevok od užívateľa Kontráš » 19 Aug 2010, 11:08
malá vsuvka trochu mimo... ten tatraplán vedle... jedná se o původní lak? zelených už jsem viděl spoustu, ale bohužel žádný originál (dle dokumentace by měl mít zeleň hráškovou)
