Dveřní sklo Tatra 57 A
- badas
- Diskusný nováčik
- Dátum registrácie: 30 Aug 2009, 10:43
- Tatry, ktoré vlastním: Tatra 57A 1938
Zdravím, prasklo mi sklo v levých dveřích Tatry 57A. Nemáte někdo na prodej? Dík.
- Libor
- Dátum registrácie: 24 Feb 2008, 00:07
- Tatry, ktoré vlastním: Tatra 57 A kabrio
Re: Dveřní sklo Tatra 57 A
Jednoduchá pomoc, udějej to jako já. Zašel jsem do sklenářství, kde mně z lepeného skla, dle mého prasknutého vyřízli a po obvodě zabrousili nové a platil jsem cca 600 kč. Od starého se liší pouze tím, že není poškrábané
- JáPavel
Jako tlouštku má to lepené sklo Libore ? Původní skla jsou 5 mm. Já jsem tento problém řešil s čelním sklem,ale tam je to jedno ,sklo nemusí jezdit v sametce.
- lukas.
Já bych tam dal také nové sklo, ten originál se mi moc nezdá bezpečný, jsou to vlastně obyčejné skla a mezi nimi je přilepen jakýsi "igelit", pěkně to řeže, jestli tam bylo něco jiného tak to podle mého názoru už originál nebyl....
- Libor
JáPavel napísal:Jako tlouštku má to lepené sklo Libore ? Původní skla jsou 5 mm. Já jsem tento problém řešil s čelním sklem,ale tam je to jedno ,sklo nemusí jezdit v sametce.
Mám tam 5mm jako originál, jen se to sklo muselo objednat, protože ve sklenářství měli normálně jenom 6mm. Ale prý by se dalo na boky udělat i kalené, do předu by to asi nebylo moc fajn kvůli kamenům, ale na bok by to šlo. Já tam, ale nechal dát lepené.
- Libor
lukas. napísal:Já bych tam dal také nové sklo, ten originál se mi moc nezdá bezpečný, jsou to vlastně obyčejné skla a mezi nimi je přilepen jakýsi "igelit", pěkně to řeže, jestli tam bylo něco jiného tak to podle mého názoru už originál nebyl....
No zase na druhou stranu, co je na Tatře bezpečné
- JáPavel
To čelní sklo jsem jednoznačně nahradil za bezpečnější. Zbytek skel mám původní. Ale bylo mě řečeno, že se dá udělat je sklo 4 mm ,respektive 2+2 mm + ta folie mezi a dá to něco přes 4 mm. Nebo právě těch 6 mm což je 3+3. Ale nelze kombinovat 2+3 mm.
Mě taky řekli, že 5 mm u lepeného skla nemají. Takže na čelní sklo šlo 6 mm a na pravé stahovací, které bylo rozbité 4 mm, žádný problém nevznikl.
- Ivo
Já jsem také dával všude lepené 3+3 mm a je to zcela bez problémů. Fakt je ale, že jsem dělal novou výdřevu ve dveřích a dával nové sametky. Ale co si pamatuju ty původní, musí to v nich v pohodě běhat.
- badas
- Diskusný nováčik
Děkuji za informace. Mám objednané lepené sklo tl.4,5mm. Neštěstí je originál prasklý jen na dva kusy takže není problém vyrobit přesný tvar. Již znám i příčinu prasknutí - ulomilo se "účko" a sklo leželo přímo na dou čepech, v místě toho předního prasklo. Cena nic moc 860,- Kč. Ještě jednou dík.
- JiF
- Dátum registrácie: 07 Mar 2006, 17:33
Tatra 97 - Bydlisko: Ceske Budejovice, CZ
Ahoj Badasi,
Tvá Tatra mi připomíná tuto z obrázku. Je ta podobnost jen náhodná?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
