Při startu dynamo dává 11A a po ohřátí (cca 15min jízda) s bídou 5A. Jízda samo bez světel, pouze spotřeba pro zapalování, brzdy, blinkry.
Tak jak to je veskutečnosti?? Mám ochuzeneý dynamo, nebo je v příručce chyba?
Ty budeš fakt levičák, ani pravý úhlel ti nevoní.Jerry napísal:...po odkrytování dynama jsem však našel pouze 2pod úhlem 90°
Vida ho, elektrický stroj nevídaných parametrů! A ještě, kdyby při startu dokázal dávat víc než sežere spouštěč, to by dala kačena na frak i zákonům thermodynamiky (, které nejsou zákony v běžném smyslu).Jerry napísal:Při startu dynamo dává 11A a po ohřátí (cca 15min jízda) s bídou 5A. Jízda samo bez světel, pouze spotřeba pro zapalování, brzdy, blinkry.
Hurá, už sem se to dozvěděl... Ta reakce na stíněný uhlíky byla proto, že to posrádá smysl, když je to uvnitř dynama překrytýho plechem.bazilisak napísal: Každé dynamo na T 805 má 2 uhlíky po 90°.
Ano vadí bylo by i opačný napětína výstupu, po úpravě zapojení by to ale vadit nemělo. Buzení se nechá zapojený kvůli remanentnímu magnetismu (zbytkovýmu, pro opětovný nabuzení) a uhlíky na komutátoru se přepojí opačně. Pak je dynamo schopný pracovat se stejnýma paramertrama i při změně smyslu otáčení.Lucián napísal:Vadí u dynama opačný směr otáčení?
V dohladnej dobe budem robiť revíziu skladu , môžem sa ti po nejakom pozrieť.Jerry napísal:Dá, pročbyne, ale nějak nejsou na skladě... Teda nějak extra ho zatim neshánim, ale když sem se optal, tak nebyly, jedině celej motor v nevimjakym staku.
aj po tej sa ti môžem pozrieťJerry napísal:Rád bych startoval na kliku, ale tu sem k tomu nedostal a Koušáka sem zapoměl poprosit o půjčení, doháje... Měla by tam sednout ze 603, nebo je jinak dlouhá??
