KL-KL-KL-klepání v motoru T-613
- PAVEL64
Zdravím, kolega má 613ku a něco tam klepe, ale málo, jen než to začne mazat ,jakoby pístní čep nebo na klice ojnice ....jo a ještě -jeden válec -pořád zaolejovaná svíčka od oleje a dýmí to pořád i při běhu i při startu....ale kabely dobré a svíčky pálí dobře i vůle na ventilech jsou OK.Jsou to veliké vůle mezi vodítkem a ventilem anebo něco s pístním kroužkem ?
Nebo sundat vanu a sundat půlky ojničních ložisek?Co to klepe? Dá se tam dostat?Díky za odborné odpovědi....
Re: KL-KL-KL-klepání v motoru T-613
Kvůli tomu dýmajícímu válci bude muset stejně sundat vačkové komory, hlavu a válec. Když to bude mít dole, dá se zjistit jaké jsou vůle na klice a s trochou štěstí se může stát, že bude klepat zrovna ta rozebraná strana. Teprve potom bych se pouštěl do dalších spekulací.
- PAVEL64
AHA- zatím díky a počkáme jak se vyjádří ostatní.....
- Tatry, ktoré vlastním: ---
Ked to prestane ako píšeš po náraste tlak oleja, tak to bude pravdepodobne o ojničné ložisko. Možno kvôli jeho velkej vôle strieka od jeho bokov velke množstvo oleja a preto aj je válec zaolejovaný. Posledná veta je viacmenej špekulácia. Dobrý stierací krúžok by to asi mal zotrieť.
Tatra 613 klepe když stojí šikmo .... bublá + klepe na volnoběh ..uplně přirozený jev trošku vychytávka ale zvykeš si
jestli ten zvuk jde z pod auta
Potom nieje niečo v poriadku. pokial s tým šikmo nemyslíš 45°vasa26 napísal:Tatra 613 klepe když stojí šikmo .... bublá + klepe na volnoběh ..uplně přirozený jev trošku vychytávka ale zvykeš si![]()
Stačí stát podélně jednou stranou na obrubníku. Ovšem to nebude tento případ. Jednak by na to nemělo vliv natlakování oleje a druhak se to dá snadno ověřit vyšlápnutím spojky.
No to je večný problém hnacieho kola ktoré musí mať v ložiskách jemne prepätie. Moc velké zťažuje radenie a vôla spôsobuje tie zvuky.
- PAVEL64
Ne-ne chlapi a chalani -je to klepání někde v motoru ne v převodovce- je to i za jízdy slyšet při otevřeném okénku a jízdě podél svodidel nebo zdi....ne moc ale je...asi nezbude než motor ven a rozebrat tu hlavu s válcem....je to válec č.tři nebo dvě...teď si nevzpomínám....kvůli tomu oleji a potom asi i tu vanu kvůli ojnici....
Svicky pali dobre? Asi myslis vsech 7 ostatnich,ne?PAVEL64 napísal:Zdravím, kolega má 613ku a něco tam klepe, ale málo, jen než to začne mazat ,jakoby pístní čep nebo na klice ojnice ....jo a ještě -jeden válec -pořád zaolejovaná svíčka od oleje a dýmí to pořád i při běhu i při startu....ale kabely dobré a svíčky pálí dobře i vůle na ventilech jsou OK.Jsou to veliké vůle mezi vodítkem a ventilem anebo něco s pístním kroužkem ?Nebo sundat vanu a sundat půlky ojničních ložisek?Co to klepe? Dá se tam dostat?Díky za odborné odpovědi....
