postranne svetla v interieri
Príspevok od užívateľa Sedo » 28 Okt 2004, 00:28
V stlpikoch vo vnutri su dve svetla. Mne osobne tieto svetia iba v pripade, ak ich zapnem rucne. Druha poloha je vypnute. Chcem sa spytat, ci by tieto svetla mali svietit aj po otvoreni hociktorych z dveri. Totizto na kazdom zo svetiel su tri kontakty. No ja mam len dva kable. Jedine svetlo, ktore mi svieti je po otvoreni prednych dveri, to ktore svieti na vodica (na citanie mapy).
Príspevok od užívateľa etienne » 28 Okt 2004, 07:51
Predpredajne poradenstvo ? :-) Mne na M95 svieti tiez len to u vodica. Ale mozno to je tym ze tie bocne nemam :-)
Príspevok od užívateľa ondrej » 28 Okt 2004, 07:56
Šeďo - tak to bývalo originál zapojené. Ak niekto ale chce, dá sa dorobiť aj svietenie pri otvorených dverách.
Príspevok od užívateľa etienne » 28 Okt 2004, 07:57
Alebo ako som to mal ja na stvorke - alarmy (alebo vacsina z nich) maju vystup "ILLUMINATION" takze po otvoreni auta dialkovym ovladanim automaticky zopnu osvetlenie na urcenu dobu...
Príspevok od užívateľa tomas » 28 Okt 2004, 08:00
Sedo na vsetkych co mam to tak je ... Uz som sa zapodieval aj s myslienkov, ze dotiahnem kabel aby mi svietili aj tie bocne :wink:
Inak, kolkym z Vas svieti svetlo aj na pedale (nohy) u vodica (interier T613-2 a T613-3) ?
Príspevok od užívateľa etienne » 28 Okt 2004, 08:02
Ale ked sa k tym bocnym svetlam mozem este vratit... na co to niekomu je aby to svietilo ? Je to tak malo svetla ze to takmer nema ani zmysel zapinat... V M95 to asi tatrovakov "TRKLO" a mam jedno svetlo v STREDE (konecne nie len na strane vodica)... svieti to lepsie ale opat to nie je zazrak techniky, staci to ledva na citanie...
Príspevok od užívateľa tomas » 28 Okt 2004, 08:13
No na citanie to samozrejme nestaci, ale pri nastupovani, alebo pri brani veci z auta to urcite pomoze ... lebo v uplnej tme je to este horsie :wink:
Pre tych co im svetlo nestaci, sa predsa daju dat aj silnejsie ziarovky ... standardne je tam 5W a su este 21W :wink:
Príspevok od užívateľa etienne » 28 Okt 2004, 08:14
Neviem ja osobne mam vseobecne ten nazor ze tie svetla sa tam ani nehodia, dal by som tam nieco ine, krajsie a nie svetla zo skodovky... Mne by sa pacilo svetlo v strede a potom mozno v zadnejsich priestoroch auta...
Príspevok od užívateľa tomas » 28 Okt 2004, 08:21
To ci sa hodia, alebo nehodia, nieje podstatne, pretoze tam tie svetla uz su :wink:
Ale kto si chce prisvietit ma 2 moznosti ... ak samozrejme nechce prerobit cele osvetlenie interieru ...
Príspevok od užívateľa etienne » 28 Okt 2004, 08:25
Hm.
mato
Príspevok od užívateľa mato » 28 Okt 2004, 08:26
tie stlpikove svetla su dost slabej kvality, pretoze mam obidve vnutri rozpadnute. a to maju iba nejakych slabych 17 rokov :-)
Príspevok od užívateľa etienne » 28 Okt 2004, 08:28
Ak sa ale nemylim stale sa daju relativne lacno zohnat nove :-)
Príspevok od užívateľa Mojžo » 28 Okt 2004, 09:14
:shock:
Mne po otvorení dverí nesvieti žiadne svetlo, ani to u šoféra, pri nohách nemám žiadne svetlo a ani náznak že by tam nejaké kabele boli no a tote svetlá na stĺpikoch fungujú do pohody. Hej hej.
A mám signalizáciu zapnutých svetiel keď sa dvere otvoria
Príspevok od užívateľa Sedo » 28 Okt 2004, 09:26
Hm, no ja som si kupoval nove tieto svetla asi tak pred 2 mesiacmi. Tusim 150,- Sk kus. To, ze ma byt niekde pri pedaloch svetlo, to som ani netusil, to fakt???????? :shock:
Pytam sa preto, ci to nahodou nemam zle zapojene, alebo tak nejak. Totizto v kazdych dverach je snimac, ale to len asi na cervene svetlo na dverach.
Ked to standardne nebolo tak potom o.k.
Príspevok od užívateľa tomas » 28 Okt 2004, 09:49
Chlapi, ked sa pozriete zospodu palubky v casti kusok napravo od volantu, malo by tam byt miesto pre svetlo ako je hore nad vodicom (to iste je na kapote v kufri a vzadu v motorovom priestore ...) staci najst kabel a taketo svetielko si tam mozete namontovat ... na druhej T co mam, ktora je povodne chromka bolo to svetielko standardne a svietilo vtedy, ked to nad vodicom :wink:
Príspevok od užívateľa Mojžo » 28 Okt 2004, 09:51
Aháááá ja si pamätáááááám!
Fakt tam je taký flíp na uchytenie wecý jak svetlo prosteže. Dám dnuka kabelé, tlmičí, abs-ky, dph-čky a dám to dnuka prosteže a budem jak tuner.
Yo!
Príspevok od užívateľa etienne » 28 Okt 2004, 11:14
Taka stvorka alebo M95 to tam uz nema ? A speciala ?
Príspevok od užívateľa Luboš » 28 Okt 2004, 14:20
Etienne jsi vedle, ty světýlka na spoupkách nejsou ze škodovky, ale š105 je měla z t613.
Mimochodem těch světlýlek existuje mnoho a mnoho provedení, základní jsou tři:
- s chromovaným rámečkem (zhruba t613-1)
- celé v jenom kuse z průhledného plastu bez rámečku (zhruba t613-2)
- s černým plastovým rámečkem (zhruba t613-3 a -4)
a třeba toho prvního typu existují minimálně tři provední - odlišná velikost a umístění vylisované šipky na krytu, jinak velký nápis "Made in Czechoslovakia" a další odlišnosti, takže sehnat dvě dobrá světla do páru je občas problém a prolézt na vrakovišti jenom 30-50 škodovek mi naposledy nestačilo...
U všech tater je to zapojeno stejně, dají se zapínat jenom ručně. Silnější zárovku tam nedáte, kdo se do toho ještě nedíval, je tam 5W sufitka.
Světýlko pod palubní deskou (stejné jako na stropě) osvětlující pedály mají z výroby jen chromky, ale teď si nejsem moc jistý jestli i dvojky, všechny jedničky určitě.
Príspevok od užívateľa ondrej » 29 Okt 2004, 07:29
to svetlo nad pedálmi mali všetkch chrómky, a myslím, že aj prvé trojky (tu som si ale nie 100% istý)
no a tie svetielka v stĺpikoch u prvách vozov mali tuším hliníkový lesklý rámik, nie chromovaný. Keď na svetle chýbal, vzniklo to druhé prevedenie, no a to posledné malo čierny plast. Svetielka boli nainširované od Fiata, podobne ako napr. odsávacie mriežky na zadných stĺpikoch.
Príspevok od užívateľa D.A. » 29 Okt 2004, 11:06
Světlo na řidičovy lakýrky: ve trojkách už nebylo v letech 1987 a 1988. U starších si nejsem jist, myslím, že ale taky nebylo montováno.
Luboš - sufitka existuje i 21W, je trošku delší, ale vejde se tam.
Světla na B sloupcích jsou dobrá např. k tomu, když v úplné tmě něco hledáte vzadu na podlaze.
