1.válec
1.válec
Príspevok od užívateľa Palo » 25 Apr 2006, 21:40
Na mojom motore ktorý je po GO válec číslo 1. nepáli pri volnobehu už pri čiastočnom otvorení klapky karburátora zašne pracovať.
teraz ako sa to prejavuje.pri odpojení zapalovania 1tky motor beží stale rovnak pri opätovnom zapojení sa nič nedeje.skúšal som odpojiť všetky válce a nechal som pripojený len válec č.1 motor sa pri štartovaní len točil ale pri pridaní poynu začínal zapalovať a motor výrazne zrýchlil otáčky.toto isté som skúsil s válcom č.4 a motor sa chytal aj pri volnobehu a pri otvorení karburátorov už výraznejšie.čiže to isté čo u 1tky s tým rozdielom že pálil aj na volnobeh.válec číslo 4 som skúšal zámerne lebo sacie potrubie "pramení" v rovnakom mieste ako válerc č.1
kompresia všetkých válcov výborná a rovnomerná
zmena karburátorov nepomáha
zapalovacia sústava v poriadku
filter, predohrev v poriadku
skontrolované napojenie podtlakového posilovača (oblasť v.1)
pri prevádzke je prejav asi takýto: pri plynulej jazde ked je karburátor (klapka)len jemne otvorená cítim jemné trhanie pri pridaní plynu to okmžite prestane.dalej je sviecka mokrá a mierne čierna (akoby moc studená) ostatné sviečky sú pekné tak ako majú byť.
mňa napadá asi toto:
a) zhodou okolností mali oba pári karburátorov bohatú zmes a k v.1 sa dostal benzín skvapalnený a tak sa 1tka "prechlastávala" (mimochodom krásné slovo)
b)pri stavbe motora som použil tesnenie medzi hlavou a sacím potrubím ktoré som odkúpil minulý rok od armády.a to bolo 8ks asi max. 1mm hrubého klingeritu rovnakého tvaru ako tie normálne pliešky s výliskom.
(od nich som mal vela vecí s ranného veku 613tiek).no a vdaka tomu je teraz rozdiel teplôt meedzi hlavou a sac. potrubím plus ešťe ten schodík medzi nimi.a kvôli tomu prúdenie zmesi je problémové a stáva sa nespálitelné.
c)pri čistení sacieho potrubia WAPkou niektoré usadeniny (asi od odvetrania vač.komôr) ostali.zistil som to mojim dlhým prstom ale myslel som si že sa časom odstránia pomocou prúdiacej zmesi.
napadlo ešťe niekoho prečo sa toto deje?
prepáčte moju gramatiku a sloh :roll:
Príspevok od užívateľa MarekK » 25 Apr 2006, 21:46
..."c)pri čistení sacieho potrubia WAPkou niektoré usadeniny (asi od odvetrania vač.komôr) ostali.zistil som to mojim dlhým prstom ale myslel som si že sa časom odstránia pomocou prúdiacej zmesi. "
Už som to tu spomínal, že sme ma jednom motore mali nedokonale vytlčené jadro (spečený piesok) práve v "ramene pre válec č.1....
Príspevok od užívateľa Palo » 25 Apr 2006, 21:52
no to je veselé, skúsim vymeniť potrubia aj s tesneniami.
Standa Dosadil
Príspevok od užívateľa Standa Dosadil » 25 Apr 2006, 22:47
Já jsem měl v sacím potrubí (zhruba v polovině vzdálenosti karburátor - hlava) dírku. Při pomalém protáčení motoru klikou bylo slyšet syčení. Dírka byla ovšem velmi malá a neměla vliv na funkci.
Pod bodem "zapalovacia sústava v poriadku" myslíš i ověřenou, vyzkoušenou svíčku prvního válce?
Príspevok od užívateľa Luboš » 25 Apr 2006, 23:05
Pokud máš možnost, zkus vyměnit zapalovací kabel k té svíčce za jiný, úspěch by se mohl dostavit...
Príspevok od užívateľa Zdicho » 25 Apr 2006, 23:11
Zkus prohodit svíčku s jiným válcem.
Príspevok od užívateľa Palo » 26 Apr 2006, 05:48
tohoto som sa bál.ked som napísal "zapalovaanie ok" tak som myslel že som skontroloval viac než len kábel a sviečku.musíte mi veriť.
Príspevok od užívateľa ondrej » 26 Apr 2006, 07:41
Palo - hneď ma nenapadá, aká je príčina. Treba ďalej postupovať vylučovacou metódou, akou si začal.
Ak válec nepáli, môže to mať tri hlavné príčiny - vadné zapaľovanie, nesprávna zmes, alebo mechanická vada.
1 - zapaľovanie je celkom v poriadku (verím ti :wink: )
2 - je možné, že vplyvom nepravidelného rozdeľovania zmesi na voľnobeh dostáva 1. válec zmes o niečo chudobnejšiu, takže vynecháva. Skúsil by som výrazne obohatiť voľnobeh (možno postačí sýtič, alebo skrutkou bohatosti zmesi) a potom zopakovať tvoj pokus s 1.v. Že by bola zmes príliš bohatá nad hranicou zápalnosti, to nepredpokladám, aj keď teoreticky je aj to možné. Potom by bolo treba ochudobňovať.
3 - mechanické závady tiež veľmi nepredpokladám, považujem ťa za zručného mechanika. Sem by patrilo napr. - ventilová vôľa, netesné ventily, netesné sacie potubie, atď. Ako určitá záludnosť by tu mohla byť nevhodná kombinácia typu hláv a vačkových hriadeľov. To musíš ale ty vedieť, z čoho si to poskladal. Vývojovo starší typ hláv potrebuje vždy bohatšiu zmes na voľnobeh.
Príspevok od užívateľa MarekK » 26 Apr 2006, 08:27
a určite si skontrolovaj/vymenil aj rozdelovač, že?
karol
Príspevok od užívateľa karol » 26 Apr 2006, 08:32
Skús novú sviečku, mne to tiež robilo, že na voľnobeh šla na 7 valcov, výmena káblov a sviečok to odstránila, taktiež si skontroluj kontakt v rozdeľovači a vôľu palca, ten môže pri nízkych otáčkach zvláštne kmitať a presne pri jednotke nespína, to som už tiež zažil, takže hľadal by som problém t om. Sviečka je preto očadené, keď nehorý benzín, nahádže ho na celú sviečku a potom keď nebehne, očadí to sviečku, ale premeraj si kábel k jednotke.
palooo
Príspevok od užívateľa palooo » 26 Apr 2006, 10:12
robíte si srandu...
Príspevok od užívateľa Palo » 26 Apr 2006, 14:18
takže nove poznatky:
pri sytiči pracuje,pri našlapaní tiež.len ten volnobeh nie.
Mám pocit akoby 3válec tomu 1 tu zmes kradol.K výusteniu volnobehu to má ovela bližšie a pracuje hned 90° za prvým.
Príspevok od užívateľa ondrej » 26 Apr 2006, 14:57
Palo napísal:takže nove poznatky:
to "kradnutie" môže byť, presne na také niečo som myslel - a ak 1.v. pracuje samostatne na sýtič, považoval by som to za veľmi pravdepodobné. Možno pomôže nastaviť trocha bohatší voľnobeh na pravej strane, aby sa niečo ušlo aj pre 1.v...
Príspevok od užívateľa Palo » 26 Apr 2006, 15:18
dobre skusim to.dakuijem moc Ondrej.
Príspevok od užívateľa ondrej » 26 Apr 2006, 15:28
... a skús aj trocha zväčšiť elektródovú vzdialenosť na 1. sviečke (napr. 1mm)- uvidíš, čo to spraví, mohlo by to tiež pomôcť...
Príspevok od užívateľa Palo » 26 Apr 2006, 15:54
už teraz tam mám 0,95mm
Príspevok od užívateľa Stevo » 26 Apr 2006, 21:01
Palo, motor sa ti snazi dat najavo ze setrit benzin mas na 1,2 htp tak mu daj nazrat ;-)
Príspevok od užívateľa radek » 26 Apr 2006, 21:17
Taky myslím že jí kručí v břiše........
Príspevok od užívateľa Palo » 30 Apr 2006, 17:21
tak pri znovuprekontrolovaní som zistil že som predtým zlyhal a zle som skontroloval napojenie podtlakového posilovača.tam bola prasknutaá hadica (asi jediný diel ktorý nebol nový).no a tam sa prisával vzduch ktorý ochudobňoval zmes natolko že pri volnobehu a miernom plyne sa nezapalovala.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 33 neregistrovaných
