T805 motor střílí do karburatora
- Diskusný nováčik
- Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 19:19
Dobry den, panove muže mi nekdo poradit, nevim si rady s nasi T805. Motor na sytič krasne nastartuje, jak se zahreje tak na volnobeh krasne jede, ale pri pridani plynu strili do karburatoru, pri plynulem pridani nestrilí ani v otackach jen pri prudkem pridani. Mame tam ackový motor s dvoukladivkovym rozdelovacem.
Re: T805 motor střílí do karburatora
skontroluj správny predzápal, a či pri prudkom otvorení klapiek strieka v karburátore benzín z injektorov...
- Honzík
Ano přesně tak a zeptám se jestli jsi nastavoval odtrh pomocí přípravku pro dvoukladivkový rozdělovač.Páč jsem tuto závadu pomáhal odstraňovat našemu SDH motor běžel na volnoběh dobře a po pozvolném přidání plynu v rozjezdu ve vysokých otáčkách střílel.Vím že jsi psal že při pozvolném přidání ti to nedělá ale v zátěži se to pozná lépe.Zda předstih nebo odtrh pokud injektor stříka tak jak má.
- bazilisak
Správně seřízený motor po odpojení táhla akceleračních pumpiček nestřílí do sání ....
Může to dělat špatnej předstih, chudá směs (nebo zadělanej karburátor) a takový drobnosti. V nejhoršim případě podpálenej ventil.
Já řešim obdobnou prkotinu, při deceleraci mi to střílí do sání, udělal sem předstih, tak se to zlepšilo. Ventilový vůle byly ok a karburátor rozebranej, vyčištěnej a nasazená nová membrána akcelerační pumpičky (stará byla zpuchřelá a tekla proudem). Svíčky mam taky nový.
Jediný co mě zaráží je to, že je to až moc pravidelný, takže asi skončim na měření tlaků a následně zabrušování ventilů...
- Diskusný nováčik
diky chlapi za rady,vodtrch jsem steloval na 0,25 podle merek, pripravek na sestelovani dvoukladivkoveho rozdelovace bohuzel nemam diky PETR
Už jsem to dával do vlákna Kačena, tak si to můžeš nastudovat.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 5 neregistrovaných
