Biely šíp
Diskusia o výrobných číslach
kovoo
Biely šíp
Príspevok od užívateľa kovoo » 07 Jan 2010, 20:54
páni mám takýto problém-jeden z mnoha :mrgreen: :
ako otvorím dvere LP/LZ na T613-2, keď ich nie je možné otvoriť ani z vonku ani z vnútra?? samozrejme nechcem pokaziť tapacírung na dverách a ani dvere samotné :D
tatrovecka
Tatry, ktoré vlastním: T2-603
Re: Biely šíp
Príspevok od užívateľa tatrovecka » 07 Jan 2010, 21:52
1. nuz ked ich nie je mozne otvorit ani z vonka ani z vnutra, tak uz zostava len z prava, z lava, z hora, z dola a zo stredu :D
2. pripadne potlacit tatru o par metrov dalej aby jej po lavej strane nic nestalo v tesnej blizkosti a mali by ist otvorit :wink:
co sa stalo, ze ti nejde cela lava strana naraz? (ze by to bola "PRAVA TATRA")
sorry, ale trocha srandy hadam nezaskodi :D
kovoo
Re: Biely šíp
Príspevok od užívateľa kovoo » 07 Jan 2010, 22:05
v podstate idú otvoriť iba PP dvere, ale ináč dík za radu :twisted:
to že sa zlomí ten ekvipment na vonkajšej kľučke a potom nejdú z vonka otvoriť dvere to je v ešte v poho, ale že mi to nejde aj z vnútra hmm...
možno ťahám za zlý bazmek :mrgreen:
Re: Biely šíp
Príspevok od užívateľa Jerry » 07 Jan 2010, 22:21
Pokud máš zacvaklý dětský pojistky, tak to zevnitř nepůjde... (tedy jo, ale bude to násilný a pak bys musel opravovat zámek)
Předpokládam, že kolík zajištění vytáhlout jde. Auto je normálně používaný, nebo stálo x let? Stojí venku, nebo je v teplej garáži? Mě letos nepochopitelně zamrzají zámky, měl sem je venku a mazal je vazelínou odolávající vodě, všude jinde to maže, jen v těch zámkách se to při vlhku a následnym mrazu zalepí a po promrznutí mam taky problém otočit klíčkem...
Jinak tapacír ze dveří v autě vyndat jde, je to makačka, ale pokud se Ti povede vytahnout gumu kolem dveří, máš minimální prostor pro přístup na šroubky. Pak už musíš dělat zázraky.
kovoo
Re: Biely šíp
Príspevok od užívateľa kovoo » 07 Jan 2010, 23:07
Jerry dikes
samozrejme že stálo xy let v garáži, vonku a v garáži :D .... na zamrznuté zámky by som to nevideľ lebo to nejde aj keď je teplo ale tie decké poistky ma nenapadli hmmm, alebo korózia???.... ale s tým tapacírungom a šróbkami si ma potešil, ono by bolo potom vhodné vyhodiť aj sedačky nech je tam viacej placu.......
Re: Biely šíp
Príspevok od užívateľa Jerry » 08 Jan 2010, 00:07
Jo vyklidit si to vzadu a pokud jde vnitřní klika zvednout jako normálně, tak stačí pořádně bouchnout zevnitř do dveří a odskočí. Pokud má klika strašně krátkej chod s tvrdym dorazem při zdvyhání, tak je tam ta dětská pojistka.
Re: Biely šíp
Príspevok od užívateľa ondrej » 08 Jan 2010, 20:33
No ale na LP dverách by detská poistka byť nemala - iba ak by bol šofér dieťa.. :lol:
Ja by som ako prvé skúsil preveriť, či sa vonkajšie kľučky vracajú a neostávajú (možno iba čiastočne) stlačené. Robia to ale hlavne trojkové kľučky...
Re: Biely šíp
Príspevok od užívateľa Roman Maďar » 08 Jan 2010, 22:42
pokial má vnútorná klučka normálny zdvih, treba ju dať do polohy otvorené naplno a poriadne sa oprieť do dverí, to auto nebolo otvárané niekolko rokov, niet sa čo diviť :-)
kovoo
Re: Biely šíp
Príspevok od užívateľa kovoo » 09 Jan 2010, 00:35
roman dikes, najprv na to pojdem silou a až potom rozumom :lol:
a vieš ondro ako dieťa si stále pripadám :D
Re: Biely šíp
Príspevok od užívateľa Roman Maďar » 09 Jan 2010, 01:31
kovoo napísal:roman dikes, najprv na to pojdem silou a až potom rozumom :lol:
napíš, ako to dopadlo :-)
kovoo
Re: Biely šíp
Príspevok od užívateľa kovoo » 16 Jan 2010, 15:39
takže sila z 2/3 pomohla ale LZ dvere stále ništ, tam sa bude musieť použiť rozum :mrgreen:
Derick
Tatra 613-3
Tatra 613-4
Re: Biely šíp
Príspevok od užívateľa Derick » 19 Jan 2010, 02:57
no kovo: počuvaj budeš musiet zo zavretych dverach z nuka vybrat koženku stej strany jak je detska poistka dajak kto ma tenke ručičky aby tam vopchal aju dal na spravne miesto mne sa to iste už stalo a jedine tak som to napravil :) je to veelky problem ale mne sa to podarilo tak vela štastia :D
