T 613-4
603
Príspevok od užívateľa 603 » 07 Jan 2005, 15:45
cak vravim ze ju berem... :)
603
Príspevok od užívateľa 603 » 08 Jan 2005, 11:19
mojzo: nieco pre teba... :)
Chapman
Príspevok od užívateľa Chapman » 08 Jan 2005, 23:02
Mojzo: to si taký notorik,alebo ako to mám pochoPiť?
Príspevok od užívateľa Mojžo » 09 Jan 2005, 01:35
Ja tiež neviem jak to mám chápať ale nevadí :)
mattko
Dátum registrácie: 12 Sep 2006, 19:44
Tatry, ktoré vlastním: vlastním dve tatry 613/4
jedna v stave pojazdnom jedna nepojazdná
Príspevok od užívateľa mattko » 27 Mar 2007, 21:14
nemáte niekto navyše tak jednu komplet palubovku na 613-4?diki moc
kousak
Príspevok od užívateľa kousak » 27 Mar 2007, 21:57
Mam. Ozvi sa na 00421 910 946 622.
mattko
Príspevok od užívateľa mattko » 29 Mar 2007, 16:34
nemate niekto aj prepinače na smerovky a sierače na tatru 613-4?? diki moc
Príspevok od užívateľa PETR 613 » 29 Mar 2007, 16:45
Co ze škody120.
Ale nevím jestli se taky musí upravovat zapojení kabelu ve svorce jako u trojky. Ty páčky jsou navíc kratší a mírně vyhnuté! :wink:
mattko
Príspevok od užívateľa mattko » 29 Mar 2007, 16:49
hej musi mam prepinače zo škodovky a nesedi to tam nechce sa mi s tym moc babrať tak sa snažim zohnať original
Príspevok od užívateľa PETR 613 » 29 Mar 2007, 16:57
Tak tak.Já řešil ten samej problém a jelikož jsem ty tatrovacké nesehnal musel jsem upravit ty ze 120.Funguje to ,ale od té doby mi nejde leva a pravá strana parkovaček (když je zapalování vypnute a dala se směrovka doleva nebo doprava svítila mi vždy ta strana do které polohy se to dalo).Naštěsti jsem ty origo nedávno sehnal tak to bude zas OK :D
mattko
Príspevok od užívateľa mattko » 29 Mar 2007, 16:58
no drz mi palce dufam ze niekto ma navyše :D
mattko
Príspevok od užívateľa mattko » 29 Mar 2007, 16:59
Príspevok od užívateľa PETR 613 » 29 Mar 2007, 17:06
No ja to sehnal z vraku,takže to bohužel nové není,ale co už.Bohužel to je věc co se špatně shání,protože to časem praskne v tom kloubu,ale snad se někdo najde :wink:
Marián Mitrík
karoseria na predaj
Príspevok od užívateľa Marián Mitrík » 30 Mar 2007, 04:09
:lol: :wink: mam jednu karoseriuT613-4 na predaj bez motora po GO bez korozie.tel.0915146139 :o :idea:
mattko
Príspevok od užívateľa mattko » 30 Mar 2007, 09:08
marian a niekde sa ti nepovaluje prepínač smeroviek a stieračov??:D
Štěpán
Príspevok od užívateľa Štěpán » 30 Mar 2007, 10:28
Já sem strčíl do dvojkotrojky páčky z trojky a nefunguje doběh stěračů.
Levé, pravé obrysovky mi při vypnutém zapalování svítí současně když dám blinkr doleva a to proto že se někde zkratl drát ve svazku a musel sem včechny obrysovky připojit na jednu pojistku.
Páčky z trojky mají stejné konektory jako páčky pro š1203 které jdou koupit nové za 500-600kč. Tvar a délky se liší v milimetrech. Pro 1203 je tam jen jiná plastová objímka na hřídel volantu - de sundat bez násilí. Oboje novší páčky maji kratší dráty ke konektorům a musí se vést po obou stranách hřídele volantu. I tak jsou spojené konektory těsně za hranou palubovky.
Príspevok od užívateľa Palo » 30 Mar 2007, 13:04
Štěpán napísal:Já sem strčíl do dvojkotrojky páčky z trojky a nefunguje doběh stěračů.
Takto sa teda kurvia el. inštalácie v T-613.U chromiek bolo v poriadfku že parkovacie svetlá svietili pri vyp. zapalovaní a prepnutej polohe páčky vlavo alebo vpravo.
Príspevok od užívateľa tomas » 30 Mar 2007, 13:20
Dokonca aj u trojok to tak bolo - parkovacky.
Inak dobeh nieje nahodou vec motora stieracov?
Príspevok od užívateľa PETR 613 » 30 Mar 2007, 13:20
Ano u chromek a u trojek taky,ale snad jen do určitého ročníku.Čtverky už to nemají,teda jestli se neplet :oops: Ví někdo jak to bylo? Mám origo Troju bez zásahu r.88 a fungovalo to (a zas bude až tam dám ty origo :P ).
sudetak
Príspevok od užívateľa sudetak » 30 Mar 2007, 13:59
Nemusíš zhánět originál,stačí odmontovat plech z přepínače Tatra a porovnat se Škoda.Hned je vidět rozdíl:ve škodováckých chybí kontaktní váleček který přendáš z pokazeného kusu.
Pokud nejsi manuálně zručný a netroufáš si na rozebrání,obrať se na někoho kdo to už rozebíral.
V případě,že nefachčí aretace dálkových světel,stačí většinou vy měnit kolíček v ceně cca 10 korun.
