akumulatory
613krakenn
akumulatory
Príspevok od užívateľa 613krakenn » 31 Aug 2008, 21:34
Caute moze mi tu niekto poradit ??? v blizkej buducnosti budem potrebovat nove akumulatory do svojej 613 teraz tam su dve sest voltove --jedna ma 75 ah je to v poriadku ?? alebo by bolo lepsie tam dat silnejsie ?? Vopred dakujem .
Jim
Dátum registrácie: 24 Júl 2008, 21:27
Tatry, ktoré vlastním: 613-1 a zatím mi to stačí :-)
Re: akumulatory
Príspevok od užívateľa Jim » 31 Aug 2008, 21:42
"silnější" (s větší kapacitou) určitě na škodu nebudou
613krakenn
Re: akumulatory
Príspevok od užívateľa 613krakenn » 31 Aug 2008, 21:46
no a mozes napisat aj o kolko??
Jim
Re: akumulatory
Príspevok od užívateľa Jim » 31 Aug 2008, 21:54
hlavně aby se ti vlezla do prostorů pro její uložení, kapacita navíc nemá na nic vliv (kromě právě větší kapacity, popřípadě vyšší ceny za baterii HI ) , je to jako by jsi namontoval větší nádrž na palivo, jen budeš mít víc paliva...
Jim
Re: akumulatory
Príspevok od užívateľa Jim » 31 Aug 2008, 22:02
abych te nezmatl - tech 75Ah je tusim predepsano vyrobcem, takze je to spravne, abys to nepochopil, ze tam mas AKU s nizsi kapacitou :-) napsal jsem to predtim nejasne
peterzz
Re: akumulatory
Príspevok od užívateľa peterzz » 31 Aug 2008, 22:12
http://www.nauto.sk/e-shop/baterie/akuma-6v-75ah-6m2/ - ak ti nevadi,ze je pisana ako aku do Trabanta :D
http://www.mag.sk/?p=3&m=ProduktDetail&g1=07&id=185834
Myslim,ze 72Ah do T613 bohato staci.Nevyhoda je vyssia cena,pretoze dva 6V aku su drahsie ako jedna 12V.
Z vlastnej skusenosti odporucam prejst na jeden 12V akumulator,volny kastlik mozes naplnit podla lubovole nejakymi ND,prip.malym balenim prevadzkovych kvapalin...
Jim
Re: akumulatory
Príspevok od užívateľa Jim » 31 Aug 2008, 22:18
záleží na tom, jestli chceš funkčnost, nebo funkčnost a původnost...
613krakenn
Re: akumulatory
Príspevok od užívateľa 613krakenn » 01 Sep 2008, 09:59
peterzz: aj ja som nad tym uvazoval ze prejdem na jeden 12 v akumulator hlavne kvoli cene no este som sa na 100% nerozhodol. :roll:
613krakenn
Re: akumulatory
Príspevok od užívateľa 613krakenn » 01 Sep 2008, 10:03
No a este jedna vec ked kupim 12 v tak kolko ah ???150? ci vzdy len 75 ?
Re: akumulatory
Príspevok od užívateľa Jerry » 01 Sep 2008, 10:46
60Ah je maximum co se Ti vejde do kaslíku, 72Ah už má probém. Koukni do historie fora, sou tu už dvě takový vlákna, kde se to řešilo. :wink:
sudetak
Re: akumulatory
Príspevok od užívateľa sudetak » 01 Sep 2008, 18:33
Již 6 let úspěšně jezdím s baterkou Exide 12V/72Ah a do kastlíku se vejde bez problému.
S černými šestivoltovými jsem měl stále problémy-měli menší startovací proud a velmi krátkou životnost.Už bych se k nim nevrátil.
Re: akumulatory
Príspevok od užívateľa JáPavel » 01 Sep 2008, 19:51
sudetak napísal:Již 6 let úspěšně jezdím s baterkou Exide 12V/72Ah a do kastlíku se vejde bez problému.
Uvažoval jsem o koupi dvou baterek 6V/75Ah ,ale jak píšeš,rovněž nemám dobrou zkušenost. V současnosti tam mám velkou a především velmi těžkou baterii z nějakého náklaďáku,ta ovšem dosluhuje.Takže také koupím baterii s podobnou kapacitou jak píšeš.. Pokud se vejde do kaslíku,není co řešit..
peterzz
Re: akumulatory
Príspevok od užívateľa peterzz » 01 Sep 2008, 20:03
Cierne 6V smejdy sa uz asi nevyrabaju.Akuma presla na modernejsi typ nadoby.Presne ten isty aku robila aj Varta,ale tie odchadzali castejsie ako Akumy,aspon u mna...
Povodnost by som velmi neriesil,nejedna sa o ziadny nevratny zasah,v pripade potreby,resp. veteranskej testacie si nejake 6V aku pozicias...
12V aku modernej (rozumej sucastnej) konstrukcie tebe aj Tatre jedine prospeje :D
Jim
Re: akumulatory
Príspevok od užívateľa Jim » 01 Sep 2008, 22:38
-->peterzz: je tak, jak říkáš. Taky jsem vampíra nakrmil jednou 12V baterií, ale v nejbližší pětiletce je v plánu návrat k trabantím AKU :-)
DJ EgO
Re: akumulatory
Príspevok od užívateľa DJ EgO » 02 Sep 2008, 00:06
Pokud je problém s tím že se nevejde do kaslíku tam můžeme přeci místo dvou sériově zapojených 6V dát dvě paralelně zapojené 12V. Pro uplnost komu elektrika nic neříká: Sériové zapojení akumulátorů sčítá jejich napětí tzn volty:6+6=12. Paralelní zapojení sčítá proud tzn ampéry. Když koupíš dvě 12V baterky s 50Ah (dobrá cena a malý rozměr) a zapojíš je paralelně tak získáš 12V a 100Ah.
Re: akumulatory
Príspevok od užívateľa Roman Maďar » 02 Sep 2008, 07:21
DJ EgO napísal:Pokud je problém s tím že se nevejde do kaslíku tam můžeme přeci místo dvou sériově zapojených 6V dát dvě paralelně zapojené 12V. Pro uplnost komu elektrika nic neříká: Sériové zapojení akumulátorů sčítá jejich napětí tzn volty:6+6=12. Paralelní zapojení sčítá proud tzn ampéry. Když koupíš dvě 12V baterky s 50Ah (dobrá cena a malý rozměr) a zapojíš je paralelně tak získáš 12V a 100Ah.
Táto problematika sa tu už riešila v minulosti, ale ani toto riešenie nie je najideálnejšie? ver že mi elektrika "říká hodně" :lol:
Re: akumulatory
Príspevok od užívateľa Mojžo » 02 Sep 2008, 09:24
V T613 užívam 1x 12V 64Ah Varta. Funguje to výborne.
V T603 užívam 1x 12V 74Ah Perion. Funguje to výborne.
Všade nové odpojovače, nové konektory na káble
613krakenn
Re: akumulatory
Príspevok od užívateľa 613krakenn » 02 Sep 2008, 09:30
Velmi pekne vam dakujem za pomoc -uz som sa rozhodol tak ako pisete pre 12 v akumulator ,este raz vdaka. :wink: :D
DJ EgO
Re: akumulatory
Príspevok od užívateľa DJ EgO » 02 Sep 2008, 10:16
Roman Maďar napísal:
Co je na tomto řešení podle tebe neideální? Mě připadá jako nejlepší....
Michal B.
Re: akumulatory
Príspevok od užívateľa Michal B. » 02 Sep 2008, 11:23
Co je neideální ?
Jak se již Roman zmínil, tato problematika se zde a na TKB již několikrát řešila rozsáhlými diskuzemi. Asi se nebude chtít nikomu zde znovu vše dopodrobna vysvětlovat. Zkus si tato vlákna najít. Také zjistíš, že existují i dva tábory názorů stejně jako u LPG ano – ne.
