Rozdělovač-podtlak
- Dátum registrácie: 02 Jan 2014, 21:34
- Tatry, ktoré vlastním: Tatra 57A 1935
Tatra 603 1965
Tatra 613 1990 - Kontaktovať užívateľa:
Rozdělovač-podtlak
Zdravím opět, kolegové,
mám opět dotaz...u rozdělovače je podtlak....mám dotaz jak moc se vám ten podtlak hýbe...mně se to hýbe jen asi o milimetr, myslím ta tyčka co se zasouvá do podtlaku. Ten podtlak má dorazový šroubek, proto se to může u mě hýbat asi jen o 1mm. Kolik přibližně milimetrů se to má správně hýbat? U Brouka žádný dorazový šroubek nemám a celkem dost se to hýbe. Doufám, že jsem to napsal správně a srozumitelně ..Díky H.
Re: Rozdělovač-podtlak
Tim šroubkem, reguluješ maximální přidání předstihu. Nevim nastavení na 57, takže nijak fubdoaně neodpovím. Neni podstatný, kolik se hýbe táhlo, ale o kolik stupňů se otočí destička pod palcem v rozdělovači, ale víc jak o 15 až 20° to asi nebude. Takový nastavení už je o dobrym vybavení, kde budeš moct měřit podtlak a budeš znát charakteristiku, kolik ° se při jakym podtlaku natočí (závisí to na tuhosti, popř. kombinaci pružin, jako u odstředivý regulace).
Tatra 603 1965
Jasný, chápu...Jen se omlouvám, zapomněl jsem dodat že je to u Tatry 603-2. Připadá mi, že se ta destička skoro ani nehne...šroubek to nepustí max 1mm.
- Honzík
Šroubek neboli tu matici demontovat ale aspoň označit původní stav a zkusit pohnout celou deskou v rozdělovači.Stávalo se že to uložení je v ložisku a to rádo korodovalo a nešlo tím pohnout.A pak když to bude chodit podtlakový měřák stroboskop a ladit.Ale ten 1 mm je málo na novém co mám je ještě barva a dle měření je to skoro 5mm.
Tatra 603 1965
díky moc chlapi....
Říkal jsem si, že podtlak na 57 je nějakej moderní, ale může bejt taky. U 603 se doraz nemusí povolovat, pro rozhejbání destičky stačí celou membránu odšroubovat (2 šrouby tušim M4) a destičkou pak lze otáčet skoro o čtvrt otáčky. Když bude chodit lehce, pak se podívat na ten doraz šroubkem. Data nastavení jsou v příručce a taky přímo na štítku rozdělovače, pokud je čitelnej.
- mirektatra
- Dátum registrácie: 24 Jan 2009, 10:15
- Tatry, ktoré vlastním: 57A, 603"3",138 CAS 32, Beta EL 126
Onehdá jsem za bratru 1000Kč zakoupil PALTEST JT. Ten umí rozeznat, jestli podtlak jde podle grafu, nebo ne. Musím to taky vyzkoušet... Á propó, nemaj voni takovej bazmeg v nějakým místním "garážservisu" na schovávání flašek?
