potrebujem radu ohladom serva na Tatre 815-tke
martin555
Dátum registrácie: 20 Dec 2012, 20:50
Príspevok od užívateľa martin555 » 20 Dec 2012, 22:02
Zdravím, potreboval by som poradiť: vymenil som servo-valec po repase na Tatre 815-tke a riadenie ide na 1441mieste ťažko ako pred výmenou. Na druhej tatre sa dá točiť volantom na mieste jednou rukou. Neviete mi niekto poradiť, čo s tým?
Re: potrebujem radu ohladom serva na Tatre 815-tke
Príspevok od užívateľa Jerry » 22 Dec 2012, 21:40
Pokud nepůjde točit s kolama ani při zvednutym autě (přední nápravou), zkusil bych hledat chybu v ložisku rozvidlenýho čepu. To se nám stalo v práci na 706, výsledek servisu byl zarezlej svislý čep na jednom kole. Pak bych zkusil hledat pokud nebude nějaká hadice zmačknutá, nebo zpuchřelá (sání z nádobky do čerpadla), pak má servo asi vteřinovou reakci na pokyn od volantu. S tim jsem musel jezdit půl roku, než to nadřízenej na firmě pochopil a náhodou byl nucen si to vyzkoušet. Pokud se otáčelo volantem pomalu, bylo to dobrý, ale jak se točilo rychle, tak se člověk rval s řízením sám aještě popotahoval servo. :?
martin555
Príspevok od užívateľa martin555 » 23 Dec 2012, 14:36
Ďakujem za odpoveď, zvislé čapy sú v poriadku, vyskúšam ešte ten prívod do čerpadla z nádržky, volant ide tak ako hovoríš - pri pomalom otáčaní ide volant celkom dobre, pri rýchlom sa nedá zatočiť.
Zatiaľ dík.
:roll:
