motor do 613
Havrla
Tatry, ktoré vlastním: AEK
Autobus
Re: motor do 613
Príspevok od užívateľa Havrla » 22 Sep 2009, 22:48
Ahoj,
ja jsem provadel tunning motoru :-)
Kompletni GO, nova klika, panve, valce, atd...
pricemz jsem snizil hlavy o 0,9 mm, posleze jsme prizvedl na 0,7mm aby to jako lip na to LPG jelo :-))
viz:
http://www.lhotkanet.cz/galerie/thumbnails.php?album=36
Jinak pokud chces neco brutalniho tak leda koupit hotovou 4,366, nebo dat postavit u Bordovskeho novou.
Dyt je to tak jednoduche :-)))
Havrla
Pa3k
Tatry, ktoré vlastním: 613-4
Re: motor do 613
Príspevok od užívateľa Pa3k » 23 Sep 2009, 00:35
613krakenn napísal:Pa3k --- nemyslis ze ked niekto GENERALKUJE motor tak ho bude renovovat komplet od zakladu?? a nie od a do neviem akej miery ako pises --ved z toho nazvu aj vyplyva nazov ze GO(generalna oprava) A jaro805- vykasli sa na tuning motora a vobec celkoveho vzhladu a parametrov tatry 613 ved taa je kraasa sama o sebe :wink: :twisted:
http://www.tatraportal.sk/forum/viewtop ... =10&t=1246 tak taketo niečo som našiel ako GO pred troma romi tak neviem akych 10r alebo či to robia cele
jaro805
Re: motor do 613
Príspevok od užívateľa jaro805 » 23 Sep 2009, 08:55
maš pravdu že tatra je krasna sama o sebe ale ja by som aj chcel nieco s kasnov zrobit nejaky facelift tatre ako novo zrodena tatra pochopil?
Re: motor do 613
Príspevok od užívateľa Mojžo » 23 Sep 2009, 09:10
Budem čakať na hmatateľný výsledok...
613krakenn
Re: motor do 613
Príspevok od užívateľa 613krakenn » 23 Sep 2009, 14:42
no nemam slov ked sa ti nieco podary tak to sem hod a drzim palce
jaro805
Re: motor do 613
Príspevok od užívateľa jaro805 » 23 Sep 2009, 16:47
zatial su len navrhy
Pa3k
Re: motor do 613
Príspevok od užívateľa Pa3k » 27 Sep 2009, 22:45
jaro805 napísal:zatial su len navrhy
Tak ak to bude v realnej podobe tak sa tu potom pochval už sa na to tešim :D
Re: motor do 613
Príspevok od užívateľa ondrej » 27 Sep 2009, 23:29
Havrla napísal:Ahoj,
Havrla
ako si to prosím ťa znížil o 0,9 mm (prečo o tak veľa?) a hlavne ako potom prizvedl? - to ma celkom zaujíma..
Havrla
Autobus
Re: motor do 613
Príspevok od užívateľa Havrla » 29 Sep 2009, 12:10
Snizeni se provede uplne stejne jako na motorce :-)
0 ) delas GO motoru, a rikas si tak to zoptimalizuji na provoz LPG
1 ) Zavolas Bordovskemu kolik ti doporuci, doporucil mi 0,6mm tusim
2 ) Ses tvrdohlavej, metodou liteho integralu, kdy vemes injekcni strikacku a napouztis do otocene hlavy kapalinu a zjistujes kolik kapaliny se vejde aby byl kompresni pomer 10:1 a 11:1, zjistis ze nei problem ubrat 1mm
3 ) Pri realizaci vymeknes na 0,9mm
4 ) Realizace
4a) rozebers motod ro sroubku
4b) valce se ve spodni casti ktera doseda na blok stahnou o pozadovane snizeni (na soustruhu)
4c) pisty maji v sobe takove mesicky kam se jakoby vleze zavreny ventil, tak ten mesicek na nejanke freze vyhloubis o pozadovane snizeni
4d) hlava ma ve spalovacim prostoru takove srdcko, teze jej uberes o pozadovane snizeni (vse dokazou udelat v eccore na zakazku)
5 ) slozis celej motor
6 ) slozis zbytek auta
7 ) dojedes na tatrasraz, vse OK
8 ) prijedes z tatrasrazu, zase ti to zacne kourit a detonovat
9 ) rozeberes a zjistis zes mnel vybehle ventilove voditko a sjete nejanka gufera z ventilovych voditek
10) protoze to obcas detonovalo reknes si ze poslechnes Bordovskeho a das 0,6, ale protoze tam mas ubrany material, tak by mohlo stacit 0,7 mm
11) das si vyrobit podlozky pod valce, ktere das mezi blok a valce
12) opravis ventilova voditka, a pro jistotu nova gufera zajistis loctitem, aby fakt drzeli
13) smontujes novy vejfuk, a uz ti to zase vrci
14) koupis t700 a zacnes stavet barak
15) cekas na rok 2010 az budes mit cas dat motor do auta a zas jezdit na PLG :-)
takze asi tak
Havrla
Re: motor do 613
Príspevok od užívateľa ondrej » 29 Sep 2009, 20:02
hm... :? - no ale vďaka za popis...
Michal B.
Re: motor do 613
Príspevok od užívateľa Michal B. » 29 Sep 2009, 20:14
ondrej napísal:hm... :? - no ale vďaka za popis...
Tomu hm Ondřeje celkem rozumím. Cítím to podobně. Hmmm.
SKRAT5OO
Re: motor do 613
Príspevok od užívateľa SKRAT5OO » 27 Sep 2016, 18:27
zdravím,
mám možnosť kúpiť motor s označením E . v mojej tatre je motor s označením E1/I. Oplatí sa vôbec taká kúpa? chcel by som ho na náhradné diely. Aký je rozdiel medzi motormi?
chromkar
Re: motor do 613
Príspevok od užívateľa chromkar » 27 Sep 2016, 21:32
Vidím to na kúpu v štýle mačka vo vreci resp. na palete.
Re: motor do 613
Príspevok od užívateľa ondrej » 06 Okt 2016, 21:40
Hlavný rozdiel medzi motormi E a E1/I je v rozdielnom stálom prevode.
Okrem toho sú tu aj konštrukčné rozdiely, z ktorých najdôležitejšie sú:
- iné hlavy
- iné piesty
- rozdiely v sacích potrubiach
- vačkové hriadele s rozličným časovaním
- iné karburátory a podložky pod nimi
Diely sú však vzájomne zámenné.
E1/I je asi najbežnejší motor s realizovanými skoro všetkými ekonomickými úpravami, aké Tatra na T-613 urobila.
E-motory zase umožňujú dynamickejšiu jazdu, avšak pri o niečo vyššej spotrebe paliva. Je ich málo a sú už vzácne.
SKRAT5OO
Re: motor do 613
Príspevok od užívateľa SKRAT5OO » 10 Okt 2016, 21:56
diky za odpoved.
