Zvuky převodovka
masek
Zvuky převodovka
Príspevok od užívateľa masek » 21 Júl 2008, 13:49
Zdravím opět tatrováky s problémem T 613. Při prohřátem motoru a převodovce mi na volnoběh něco klepe v převodovce. Je to slyšet hodně. Při sešlápnutí spojky nebo zvýšení otáček na cca 1200 zvuky přestanou. Jinak žádný problém, olej nový, řadí normálně.Dík.
Re: Zvuky převodovka
Príspevok od užívateľa etienne » 21 Júl 2008, 14:05
Tipujem spojkove lozisko. Mne to robilo tiez, popis symptomov som mal identicky.
Príspevok od užívateľa bazilisak » 21 Júl 2008, 15:37
Mohlo by se jednat také o nerovnoměrný chod motoru .
Príspevok od užívateľa Roman Maďar » 21 Júl 2008, 16:39
predlohový hriadeľ?
Príspevok od užívateľa michal heky » 21 Júl 2008, 17:41
Podle mě je to také předlohový hřídel. U mé tatry rachtá v případě, kdy není zcela dokonale seřízený volnoběh:-)
Spojkové ložisko by rachtalo až při zmáčknuté spojce, ne?
Príspevok od užívateľa Luboš » 21 Júl 2008, 17:45
Tohle není u T613 nijak ojedinělá závada/vlastnost, ale hrabal se už někdo v takové převodovce (Radku?), aby byl schopen odborně říci, co je na tém předlohovém hřídeli špatně a jak by to šlo opravit?
Príspevok od užívateľa Palo » 21 Júl 2008, 18:30
Ten predlohový hriadel má mať nastavené predpätie v ložiskách. Ked je predpätie moc velké ťažko sa radia rýchlosti, zase pri velkej vôli a mimo záberu, či už jedným alebo druhým smerom (motor-kolesá ), rachotí.
Dá sa to nastaviť aj z pod vozu ale nie presne podla dfielenskej príručky.
masek
Príspevok od užívateľa masek » 22 Júl 2008, 06:12
Dalo by se popsat, jak se ta vůle vymezuje zespodu auta? Nikdy jsem nic podobného nedělal.Dík
Príspevok od užívateľa ondrej » 22 Júl 2008, 06:49
Pozri si predné uloženie predlohy, ako je konštrukčne vyriešené a uvidíš - je na prevodovke hore vpravo. Samozrejme lepšie by sa to robilo na prevodovke vymontovanej z vozu.
Cuker
Tatra 815 - CAS11
Príspevok od užívateľa Cuker » 22 Júl 2008, 16:26
Mne robil presne tento istý problém jeden motor na mojej T613. Vyriešenie nastavenie volnobehu... teda lepsie povedane, tento problem vznikol, ked mi jeden chlapik nastavoval karburatori...Volnobeh pri obrati z plynu vzdy zostal na inej urovni, nebol rovnomerny a podobne. Ked bol motor zohriaty, na volnobehu klepalo z prevodovky. Po stlaceny spojky alebo zvyseni otacok prestalo. Presne ako pises v uvode.
Príspevok od užívateľa radek » 22 Júl 2008, 19:17
Boha jeho, nelez pod auto hýbat předpětím hřídele převodovky, to je kravina osmého řádu a raději si seřiď/nech seřídit volnoběh motoru a sladění karburátorů. Eliminovat nerovnoměrný chod motoru přestavením předlohy mi přijde podobně, jako kvůli sjíždění gum měnit pístní kroužky...
Príspevok od užívateľa D.A. » 23 Júl 2008, 08:59
Ale, ale, kde je logika, Radku? Pokud ten motor samouk dostatečně rozjebe, už žádné gumy nesjede! :idea:
Príspevok od užívateľa tomas » 23 Júl 2008, 09:34
Ja osobne si myslim, ze ziadny hriadel by nemal klepat, ci uz je motor KO, alebo OK. Skor mam pocit, ze je tam nieco vymlatene, alebo ako Palo pisal, nieco treba nastelovat inde, nez na motore.
Mne to robilo tiez. V servisoch mi tvrdili, ze to je zle nastaveny motor a ked som si ho dal nastelovat, tak to robilo aj tak.
Príspevok od užívateľa michal heky » 23 Júl 2008, 09:56
Já jsem rád, že to klepe při špatně nastaveném motoru, mám účinnou diagnostiku zadarmo:-)
masek
Príspevok od užívateľa masek » 23 Júl 2008, 15:01
Na zle nastavený motor to nevidím , karby jsou po GO, volnoběh jde pěkně plynule - měřeno i při emisní zkoušce a dělá to až do otáček cca 1000/min. Ať volnoběhu uberu nebo přidam jakkoliv pod 950 ot/min, dělá to úplně stejně.
Príspevok od užívateľa ondrej » 23 Júl 2008, 15:09
klepanie predlohy je charakteristické pre T-613, táto nectnosť ich sprevádza už od prvých prototypov a úplne sa nedá odstrániť,
prejavuje sa pri nepravidelnom a zníženom voľnobehu, ak je motor zohriaty a správne nastavený, nemá byť počuť, ak klepe aj pri vyšších otáčkach a skutočne (nie iba fiktívne) správne nastavenom voľnobehu a páliacich všetkých valcoch, niečo nie je v poriadku..
Príspevok od užívateľa bazilisak » 23 Júl 2008, 16:32
Jak jsem již psal, taky bych to viděl na ten nepravidelný chod... Psal jsi, že máš nový olej.. - jaký - takový, jaký tam patří ? Stejné rachocení, po pár desítkách tisíc kilometrů totiž provází i nákladní automobily Tatra , u kterých se již několik let používá syntetický olej, řídký "jako voda" a rachocení již spoustu majitelů donutilo navštívit servis, aby se dozvěděli, že je to "normální " jev . Takže máš opravdu vhodný olej, když tvrdíš, že chod motoru je pravidelný na 100% ??
masek
Príspevok od užívateľa masek » 24 Júl 2008, 06:13
Olej je PP80, jak má být.Měněn před 1000 km.
Príspevok od užívateľa Luboš » 26 Júl 2008, 23:00
Olej třídy 80 se používá u modernizovaných převodovek od trojek výše a možná mi to potvrdí i odstatní, ale s tím klepáním mají častěji problémy právě tyto novější typy, jsou pro ně ostatně předepsány i trochu vyšší volnoběžné otáčky. Ale cestou hustšího oleje byl nešel, úspěch to mít nemusí a klidně by se to mohlo negativně projevit i jinde.
Príspevok od užívateľa bazilisak » 26 Júl 2008, 23:29
chtělo by to zkusit zkontrolovat ten chod motoru... A ten olej , jaký jsi koupil - výrobce ? Nemáš to nějaký kdoví jaký sudový ?
