"Nepálící válec"
- Štěpán
"Nepálící válec"
Vážení prosím o radu:
Auto mi začlo cukat při jízdě stálou rychlostí, při brždění se zařazenou rychlostí a při mírném přidávání plynu. Pokud se na to šlápne pořádně jede to dobře. Zkusil sem odpojovat kablíky ke svíčkám a u 4 válce se chod motoru na volnoběh vůbec nezměnil. Zkoušel sem to když motor zchládl - olej kolem 40°C první trošku se sytičem, pak už bez sitiče. Svíčka byla po vytažení mokrá. Svíčka i kabel jsou v pořádku tzn svíčka zapojená v kabelu a ukostřená jiskří. Motor je E1/1 asi 5000km po generálce, olej měněný, nové Vn kablíky (ty šedé)
Jak nejlépe poznat kde je chyba?
- PETR 613
Re: "Nepálící válec"
Přicpanej karburátor by to mohl být.
Zkus na volnoběh odpojit nejdřív jeden,poté ho zapojit a odpojit druhý-uvidíš který nedodává pořádně palivo.
Na sytič jede dobře-bez škubání?
- Tatry, ktoré vlastním: ---
Sviečku by som preventívne vymenil tak či tak. Podla Tvojhop opisu má válec páliť pri obmedzenom plnení (uzavetá alebo mierne otvorená klapka), takže by som odmeral kompresné tlaky a to najlepšie u všetkých válcov. Ako základ.
- 603-1 pepa
Zkuz prohodit tu mokrou svíčku s válcem kdeti svíčka opravdu pálí. Projeď to a pak se podivej jestli furt stejní jak tobylo a nebo jestli nepálí ten válec kam jsi dal tu svíčku přehodil. Ono totiž nemusí znamenat že když ti svíčka hází jiskru mimo válec, tak že jí musí házet ve válci pod tlakem. Tento problém jsem již řešil, a stačilo vyměnit svíčky. Podotýkam že ty původní najeli 5000 km, tudíž jsem nepředpokládal že mohou odejít.
- Štěpán
škube to stejně na sitič i bez. Po po minutě , dvou od nastartování to na stitič citelně hůř jede i když je zima. Svíčky sou tam nové loni v létě tj 3-4000 km. Zkusím vyměnit.
- Ergo_sum
Ja som zazil nieco podobne a tam bol problem v malej trhline (okom skoro neviditelna) v hlave rozdelovaca, vonku to hadzalo iskru ale vo valci uz bola prilis slaba energia...
postupuj sviecka, kabel, rozdelovac..
- Štěpán
svíčkou to není vyměnil sem za jinou a ta původní v jiném válci jede. V tom špatném je po vytáhnutí ůplně mokrá
- Ergo_sum
Pisal si ze si menil zapalovacie kable tak ak ti ostal ten stary tak ho skus vymenit a otestovat... potom uz ma napada len ta hlava rozdelovaca.
- Dátum registrácie: 13 Nov 2006, 12:50
Ahoj Stepane,
mel jsem na jedne tatre uplne stejny problem. Nakonec to byl vadny zapalovaci kabel. I kdyz byl pomerne novy, nebyl v poradku. Byval bych ho promeril, ale neznal jsem hodnotu odoru, kterou ma vykazovat.
- Štěpán
Kabel je proměřený funkční. Vyměnil jsem hlavu rozdělovače a furt to nepálí. Ale hlava co tam byla má moc ojetou tu střední elektrodu. Ta druhá je výrazně lepší a taky to na volnoběh daleko lépe běží. Nicméně svíčka byla zase úplně mokrá. Zkoušel sem to se sitičem i bez. Asi nezbyde než měřit komp. tlaky ale to musím někde do servisu, nemám na to vybavení. Kolik by tam mzhruba mnělo být?
- Ergo_sum
Skus ten kabel vymenit, meranie nie je vzdy dokonale vieruhodne... Kompresia, mne sa to nezda, pisal si ze ten motor je po GO a ak sa to prejavuje ako opisujes tak je na uplnu stratu kompresie
Taky by jsi se tomu problematickému válci mohl podívat na ventilové vůle....
Přesně ten samý problém jsem řešil (je to někde na brněnském fóru) nepálil válec, po výměně svíčky OK, ale svíčky jsem měnil po 1000km maximálně. Ve finále jsem dal karburátory k p. Kratochvílovi a od té doby už asi 5000km bez problémů. Nic to, ale nemění na tom, že i nový kabel může být špatný. Proměřením odporu nic nezjistíš.
