U dymiacich motorov 613tiek sa za jednoduché vyriešenie problému považuje výmena tesnení ventilov. Dnes som mal dosť volného času tak som sa rozhodol na hlavách ktoré na volnobeh vždy podymievali (s novým tesnením) zmerať výkyv ich ventilov. Zameral som sa pochopitelne na sacie. Klopenie ventilov u dymiacich hláv bolo asi 0,20mm u celkom schopnej hlavy len 0,04mm (vid príloha).
Meral som to mierne pod vrcholom stopky ventilu ktorý bol asi 1mm odlepený od svojho sedla. Ventil bol pri meraní vždy ten istý. Opotrebené boli vodítka. Riešil už to niekto výmenou alebo dokonca výrobou nových vodítiek?
(Radiálna) vôla ventilov (613)
- Tatry, ktoré vlastním: ---
- Prílohy
[Prípona avi bola zablokovaná.]
Re: (Radiálna) vôla ventilov (613)
Vůle ventilů ve vedení je dána výrobcem, tedy jak montážní, tak maximální povolená (pokud si správně pamatuji, tuším 0,06 mm pro sací stranu a 0,09 pro výfukovou, coby více teplotně dilatující je vůle při montáži - tedy pro nové díly, maximální vůle je pak shodně 0,15 mm, při jejím překročení už je nutná oprava). Při jejím zvětšení nad povolenou mez už výměna gufer nic nezachrání, ty Palovy dvě desetiny to krásně demontrují. Co se týká oprav tohoto stavu, já osobně zatím vlastní vodítka neřešil, vždy vse ze zásob vybraly použitelné hlavy.....
u opotrebovaných hláv situáciu ešte zhoršuje aj opotrebenie driekov ventilov, takže vôle sa načítavajú, nehovoriac o zhoršení pomerov utesnenia ventilu vzhľadom na zmenšený priemer a ovalitu,
tiež som už uvažoval o výmene vodítok ventilov, ideálne aj s ventilmi...
- Honzík
Pokud můžu trochu přispět do mlýna,tak mám takovou zkušenost.Jednou jsem si nechal udělat vrch motoru přesněji hlavy válců vyměnit výměnným způsobem v jednom servisu na moravě.Motor přestal kouřit no prostě paráda.Ale po delší době stání motoru po nastartování začal motor kouřit a ozývaly se divné zvuky jakoby byla nastavena velká ventilová vůle.A asi do dvou minut to přestalo.Tak jsem si říkal to bude tím že motor dlouho stál a tak olej než promaže vačku.Jenže to se opakovalo pak stále častěji a tak jsem zkontroloval vůli ventilů,ale ta byla OK.Naštval jsem se a motor jsem vytáhl ven a rozdělal vrch.Jaké bylo zděšení objevil jsem že hlavy jsou z nějaké utopené tatry.Mezi žebry uvnitř byl vidět nezapomenutelný povlak blata a ventily někdo brousil šmirglem. Povrch ventilů byl narušen rýhami a divím se,že nenastala destrukce ventilu.Sehnal jsem ucházející hlavy asi tak 19kousků a hlavně jsem je pak vybíral podle ventilové vůle.A teď jsem již spokojen jak motor pekně přede.A na těch starých hlavách se vůle ve vedení ventilů pohybovala v rozmezí 0.1až 0.19mm.Z toho plyne že vůle ve vedení ventilů je dosti důležitá jak pro prolínající olej a i pro hlučnost rozvodu.
