Pieskovanie
arcibalt
Pieskovanie
Príspevok od užívateľa arcibalt » 22 Aug 2007, 19:30
Neviete mi niekto poradiť či je toto vhodný materiál na ejektorové pieskovanie?
http://www.murexin.com/sk/main3/sub2/14070/
Dik
skovi
Príspevok od užívateľa skovi » 23 Aug 2007, 06:34
Je, ale nevyhadzuj zbytočne peniaze a zožeň si obyčajný piesok. Najlepšie pieskuje .
Jozef
Tatra 603 72
Tatra 603-1 1960
Príspevok od užívateľa Jozef » 23 Aug 2007, 07:40
Odborníkov na piesok máš na adrese http://www.kerkosand.sk.
V oddelení ,,Výrobky-Naše výrobky" si vyber zlievarenský piesok,akej frakcie chceš. Zlievarenský má ostrejšie zrná. Predáva sa v 25, 50 a 1500 kilovom balení. Určite je lacnejší ako Murexin. Ja používam SH 31 alebo obyčajný stavbárský. Ten je lepší na druhé použitie, keď už sú guľaté zrnká piesku roztrieštené. Je to asi 10 km od Senice. Okrem toho existuje v okolí zopár malích súkromníkov ktorý tiež balia kremičitý piesok, cenovo ešte prijatelnejše. Naše firma odtial odoberá tony piesku na pieskovanie potrubných systémov. Zavolaj, radi ti poradia.
Príspevok od užívateľa Luboš » 23 Aug 2007, 13:07
Skovi, ale vůbec ne, ten písek je potřeba co nejostřejší.
skovi
Príspevok od užívateľa skovi » 23 Aug 2007, 14:15
Keď je silný kompresor je to jedno "pieskuje" sa ja mplastom, ľadom ..., ale v princípe máš pravdu.
arcibalt
Príspevok od užívateľa arcibalt » 24 Aug 2007, 07:48
To Jozef: Ten tvoj tip sa mi pozdáva.Dik
Rád by som sa ešte informoval či je možné tryskať suchým ľadom v "amaterskych" podmienkach..Teda bez toho špecialneho zariadenia..Normalne ten suchy ľad prehnať pieskovačkou..Skúšal to niekto?
skovi
Príspevok od užívateľa skovi » 24 Aug 2007, 10:36
ano skúšal som, ale nejde to.
Príspevok od užívateľa Luboš » 24 Aug 2007, 12:46
Mě by jen zajímalo, jak vás to vůbec napadlo...? :D
skovi
Príspevok od užívateľa skovi » 24 Aug 2007, 14:09
No jednoducho, teoreticky to ide tak prečo to nevyskúšať v praxi ? A navyše je pri tom príjemne zima :twisted:
arcibalt
Príspevok od užívateľa arcibalt » 24 Aug 2007, 16:56
Skovi, a na čom to zlyhalo?
Ľuboš, veď vieš ako to chodi..Všetci hovoria že to nejde a potom pride jeden blazon ktoremu sa to podarí :P
skovi
Príspevok od užívateľa skovi » 24 Aug 2007, 18:11
na tryskanie suchým ľadom sa používajú pelety cca d3x5mm takže cez klasickú dýzu na pieskovanie neprejdú , a zapcháva sa celý systém, ak to aj pustíš cez 10mm dýzu nebude stačiť kompresor , hadice .. a to mám poriadny skrutkový. Potom je problém s uchovaním ľadu lebo sa Ti stráca pred očami a nehovoriac o tej kose ktorá vzniká pri prúdení peliet hadicami. Aby sa stým dalo dačo odrhnúť treba vysoký tlak lebo pelety nemajú ostré hrany ako piesok. Skúšal som aj hrubší kremičitý piesok šlo to dobre ale zasa treba väčšiu dýzu a tým viac vzduchu. Klasický kompresor cca 400m3/h je prakticky nepoužiteľný. p.s. mám tlakovú pieskovačku viď http://www.uni-max.cz/DetailPage.asp?DPG=26434 taká haraburda pieskoval som stým 1 auto a trvalo mito10x dlhšie ako u profi pieskovača , je to dobré akurát tak na dokončenie po pieskovačovi, disky, drobnosti. Ja jednoznačne odporúčam klasický žltý piesok jemne čistí , za 1000cku ho mám za TATRU a môžem s ním robiť bordel celý rok bez recyklácie.
