Výměna gumových manžet na předních tlumičích
Dan
Príspevok od užívateľa Dan » 07 Aug 2007, 14:07
Mám poškozené manžety na předních tlumičích. Nevíte někdo kde je sehnat a jak postupovat při jejich výměně?Vyšroubovat tlumič s kufru.nebo jak to navléct? Děkuju za případné odpovědi. :cry:
Dan
Príspevok od užívateľa Dan » 07 Aug 2007, 14:10
Omlouvám se za neuvedení vozu. Měl sem na mysli tatru 613/3 :oops:
Príspevok od užívateľa Mojžo » 07 Aug 2007, 14:23
Uvolníš maticu čo drží tlmič ešte keď je všetko namontované na voze - tam hore na hrnci.
Dáš dole koleso, vymontuješ tie 3 šruby čo držia teleso pružiny a tlmiča o zvyšok nápravy - proste 3 šruby to uvidíš, občas sú fest zašpinené že na ne neni vidno :) Vytiahneš vonka. Je tam drážka takže naspäť to ide tiež dobre.
Vymontuješ tie 3 matice čo hore držia to teleso pružiny a tlmiča o kasňu. Vybereš to celé vonka.
Sťahovákom na pružiny pružinu stiahneš pružinu, až kým horné uloženie nie je voľné. No uvoľníš maticu tlmiča a vyberieš hrniec.
Vyberieš vonka pružinu. No a už si pri tlmiči, kde už len jednoducho osadíš tú gumu.
Ja som použil alternatívu: Delphi PCK7. Sedí fajn, dole sa stiahne sťahovacou páskou a hore obopne piest tlmiča. Funguje mi to už od jari bez problémov.
Pozor, robia to aj iní výrobcovia ale s Pyrom sme prišli na to že z takého nejakého debilného gumoplastu. Delphi to vyrába originál z gumy.
Tož toľko postup snáď som nič nezabudol, ale ako sa poznám tak asi hej :)
Príspevok od užívateľa tomas » 07 Aug 2007, 15:32
A ja len dodam, ze davat este pozor pri davani hrnca naspat. Nieje to totiz jedno, treba ho spravne natocit.
Dan
Príspevok od užívateľa Dan » 07 Aug 2007, 19:01
Kde sa to dá zehnat tá guma,nebo z čeho to pasuje?
Príspevok od užívateľa Luboš » 07 Aug 2007, 20:16
Jak z čeho pasuje? No jen z T613, samozřejmě. Budou je mít asi tatraservisy nebo zkus výhradního celosvětového dodavatele dílů na tatru - DK Trafic (dříve SOS).
S maticí co drží tlumič se manipuluje až když je pružina opravdu pořádně stažená stahováky, jinak letí hodně daleko. :D
Príspevok od užívateľa radek » 07 Aug 2007, 20:20
Luboš napísal: S maticí co drží tlumič se manipuluje až když je pružina opravdu pořádně stažená stahováky, jinak letí hodně daleko. :D
A na tomto místě se hodí poznamenat, že taktéž plastická operace čelistí, nové zuby a další nezbytné příslušenství, to také leze do peněz, takže jest více než doporučeno užívat řádné stahováky pružin.... :wink:
Príspevok od užívateľa Luboš » 07 Aug 2007, 20:30
Radku, máš lepší? Tyhle jsou určené pro dodávky, největší jaké jsem před pár lety sehnal, ale není to úplně ono. Na stažení pružiny stačí, ale na stlačení jsou krátké, tu třetí musím při částečném stlačení vždy prohodit ještě o závit výš a jsou taky moc blízko pružiny, když je nově nalakovaná, tak je problém ji rovnou neodřít.
Príspevok od užívateľa radek » 07 Aug 2007, 21:34
To je Luboši prapodivná a složitá konstrukce.... najdu fotku...
Dan
Príspevok od užívateľa Dan » 07 Aug 2007, 22:02
Bohužel nic podobného nemám k dispozici. Bez toho to asi nevyměním? Nebo zkusit nejaké šrouby?.Bojím se,že když to nevyměním tak se může ten tlumič zničit. Už to mám rostrhané nějaký ten rok.
Príspevok od užívateľa radek » 07 Aug 2007, 22:55
Laboraci se šrouby příliš nedoporučuji, kinetická energie té vrchní misky jakožto i rychlost uvolnění této energie jest běžným lidským organismem neabsorbovatelná bez destruktivních následků....konstruktér těchto jednotek McPherson se zřejmě inspiroval v konstrukci tanku a ne běžných náprav pro osobní automobily....
Príspevok od užívateľa Mojžo » 08 Aug 2007, 08:30
Tu nie je priestor pre riskovanie.
Demontáž vrchného hrnca bez poriadného sťahováku ktorý poriadne tie pružiny aj stiahol, je o zdravie.
Dan: Alebo zoženieš originál dakde v SOS alebo ako som už písal, existuje náhrada. Inak vyzerá ale slúži rovnako
Ja som rok jazdil bez manžiet tlmičov a tým som tie tlmiče úplne zničil
Príspevok od užívateľa radek » 08 Aug 2007, 09:39
Luboši, tak ten stahovák - v jednoduchosti a kvalitním materiálu (je to kované, ne lité) je ta síla. A když výrobce přemýšlí a použije pohybový (trapez) závit na šrouby, je to práce hnedle o nečem jiném....
Príspevok od užívateľa Mojžo » 08 Aug 2007, 11:41
Presne toto mám aj ja Radek. Akurát ja to sťahujem na 3 miestach, ešte pre istotu. Robí sa s tým dobre
Príspevok od užívateľa Luboš » 08 Aug 2007, 15:11
S těmi se asi pracuje líp, ale takové jsem nikde v obchodě neviděl.
Cuker
Tatra 815 - CAS11
Príspevok od užívateľa Cuker » 08 Aug 2007, 20:18
Toto som riešil pred týždňom. Guma tam perfektne pasuje z Alfa Romeo. Aky typ to neviem. Dolu sa stiahne klasicky paskou a hore pasuje presne do medzery medzi hrncom a gumeným dorazom. Podobne ako originál. Kupoval som to v Maduniciach, RENTER. Cena 320,- za kus.
Príspevok od užívateľa ladis » 08 Aug 2007, 20:51
Potěšilo by mě, kdybyste sem po dvou letech napsali v jakém stavu ta náhrada je. Originální manžeta začíná praskat právě po dvou letech... (teda ti z vás co tatrou jezdí, že)
Príspevok od užívateľa michal heky » 08 Aug 2007, 22:14
Originální mám taky po třech letech na hadry a zdaleka toho nenajezdím tolik, co ty...
Príspevok od užívateľa Luboš » 08 Aug 2007, 22:31
Já jsem je před montáží z obou stran poctivě ošetřil Regumem a už čtvrtý rok slouží bez známek zpuchření. Ty dnešní za dvojnásobnou cenu doufám vydrží ještě víc...
Dan
Príspevok od užívateľa Dan » 09 Aug 2007, 18:06
Teď sem sa vrátíl z Brna z SOS na vodově ulici,ale bohužel sem nepořídíl. Ten obchod je jen na dobírku,nebo když je toho víc na základě telefonické domluvy.Jinak je to tam zamčené a nikde nikdo.Nevím jestli ty manžety mají ani kolik stojí. Zrovna bych koupil i rozvoďáky. Bůch ví kolik ty staré už najely,ale já sem sem nové ještě nedal.Jezdím na nich 4 roky. Po kolika sa majů měnit?
