Třídy ocelí pro karoserie T613
- Zdicho
Takže jsem zjistil některé detaily, tak je raději dám do nového vlákna.
Používané třídy:
11305 - výtažky a výlisky, nejčastější
11321 - konstrukční prvky
11373 - pevnější části
11523 - pevné, nosné části
Nějaké malé info proč to hnije či nehnije.
U dvojek byly snad všechny díly tvářené a vyráběné lisy a stroji, tedy Franta s Pepou se k nim dostali až při montáži, kdy se bodovaly na sebe. S každou změnou docházelo k výrobě nových dílů a ty se většinou upravovaly ručně, kdy docházelo k jejich "kontaminaci" např. žíháním apod. To platí hlavně pro čtverky, pak M95 a T700. U T700 jsem obdržel poznámku, že výroba větší části karoserií T700 by se dala srovnat s opravou vozu po těžké havárii, kdy se prakticky vše vyrábělo ručně. Proto u ní docházelo k nejdokonalejšímu ošetření proti korozi v historii všech verzí T613. Dutiny, ramena a podvozek se ošetřovaly Dinitrolem. U čtverek se ošetřovaly pouze dutiny, nic jiného.
Ohledně zavrhované výztuhy zadního podběhu. Těžko soudit, jak velký je její praktický přínos. Nebavil jsem se přímo s konstruktérem, ale jde o součást "základního rámu", tedy karoserie bez vnějších plechů, tzv. "vidlí". Tato část musela být nejpevnější a ta výztuha k tomu asi měla přispět. Na "vidle" se pak jen nabodovaly vnější plechy a namontovaly dveře a kapoty. Někde by dokonce měly být vidět "vidle" v testu, asi na polygonu.
Používané třídy:
Len pre info - dnes je trend používať aj na lisované nosné časti karosérií ocele s pevnosťou 600MPa a viac (niekedy až 800!!). Nemyslím teraz samozrejme povrchové diely, ale nosníky, stĺpiky karosérií atď. Aké obrovské problémy prináša spracovanie takýchto pevnostných plechov, škoda hovoriť. A to nehovorím o rôznych povrchových úpravách - ako zaujímavosť menujem napr. galvanický povlak zinok-železo...
Väčšinou galvanický zinok - každý dodávateľ plechov má svoju technológiu povrchovej úpravy, lisuje sa už z pozinkovaného plechu. Karoséria ako celok sa nezinkuje.
Žiarové zinkovanie sa používa na "podradnejšie" účely, napr. zinkovanie náprav pre automobilové prívesy, rámov prívesov, a pod.
Zvarená karoséria ide potom na KTL (kataforéza), strieka sa plničom a potom lakuje.
V automobilovom priemysle je tiež trend silného obmedzovania používania karcinogénneho 6-mocného chrómu a iných škodlivín (medzinárodný evidenčný systém IMDS pre dodávateľov a výrobcov)
- MarekK
Zdicho: bravo!
Len doplním ondreja: tých 600MPa až 800MPa medze pevnosti pri 600 až 650 medze klzu!!!! (čo je dost velký rozdiel oproti 11 523), samozrejmostou je využívanie deformačného spevnenia a spevnovania tepelného pri vypalovaní farby (kludne aj viac ako 100MPa) pri teplote okolo 120 až 170°C (asi vodou rieditelné farby ? ).
Ja som na 4ke nemal vystriekané dutiny ničím! dokonca na niektorých častiach vnútorného plechu prahu chýbala základovka!!!!!! Tie velké gumové "placky" aj tie malé gumové "placenky" na výstrek dutín na prahoch boli zaliate plastizolom , ledva som ich našiel....
- MarekK
príklad:
Tých 300°C sa tuším v automobilovom priemysle nepoužíva...
- Prílohy
- (43.8 KiB) 748 stiahnutí
- MarekK
pre presnost:
11 305.21 - 1,0338 značka St1405 podla DIN, FeP04 podla EN, Re-216MPa, Rm-294 až 353MPa, (pre plechy válcované za studena od 0,4-2mm hrúbky)
11 321.21 - 1,0330 značka St1203 podla DIN, FeP01 podla EN, Re-235MPa, Rm-284 až 382MPa, (pre plechy válcované za studena od 0,2-2mm hrúbky)
11 373.1 - 1,0036 značka USt-37-2 podla DIN, S235JRG1 podla EN, Re-206MPa, Rm-363 až 441MPa (pre plechy válcované za studena od 0,5-2,9mm hrúbky)
11 523.1 - 1,0570 značka St52-3podla DIN, S355JO podla EN, Re-333MPa, Rm-510 až 628 MPa (pr plechy válcované za tepla od 0,8-2,9mm hrúbky), pre hrúbky plechov válcovaných za tepla od 3-16mm hrúbky Re-353MPa, Rm-510 až 628 MPa
Význam prvej doplnkovej číslice (za bodkou):
1-normalizačne žíhaný
2-žíhaný ( s uvedeným sposobom žíhania)
Význam druhej doplnkovej číslice:
1-lahko preválcované
- MarekK
Asi áno. Ale nezatracoval by som ani 16.95 , najme vtedy ak sa zváraju neznáme materiály....
Napr.: v katalogu je písané, že 16.95 je vhodný na 1.4583 + S235 až S355 prečo použili takúto kombináciu označovania neviem ...
Aký nerez máš pripravený?
Správne, Cr (a tuším aj Ni v menšej miere, doležitý je aj C) zvyšuje nárazovú prácu pri skúške rázom (KV)...menšiu KV možno využit, ale je treba zvary umiestnit tak aby boli vhodnejšie namáhané, tojest, aby rázy prenášal kontakt dvoch materiálov, a v menšej miere svár...možností je tam viacej ako to spravit....musíme si uvedomit, že povodne to bolo bodované, a niektoré časti "MIGnuté" (aspon tak som to mal ja) , a ako to celé kolom dokola "MIGneme", potom to bude, myslím, dostatočne predimenzované. Ja som to obvaril celé...už to tam nevyzerá ako predtým...
Máš možnost porovnat 16.95 a 16.53? alebo to mám sem opísat?
- Zdicho
Nemusíš to opisovat. 16.95 má navíc Ni a je také vhodný. Hned asi na druhém místě po 16.53. Jde o to, že 16.53 má hodně málo C, čímž si získal mé srdce:). Pochopil jsem, že vyšší obsah C je na závadu a stejně C "difunduje" z původních ocelových plechů tř. 11 do sváru, takže je lepší, když je ho v drátu co nejméně.
Nerez mám potravinářskou, stejnou jako ty. 1.4301.
Roman Maďar: ten pozink můžeš lehce obrousit a předpoklad je neopravovat nově opravenou, pozinkovanou karoserii:)).
Ondro: Dodavatel si zinkuje sám, ale nevíš jak? Jde asi jen o ten chromát. Pokud se podíváme na nové díly v prodejně, tak jsou všechny černé. Je to už KTL nebo je to nějaký druh chromátu? Zajímá mě, zda je lepší jen zinek + KTL nebo zinek+chromát+KTL a jaký chromát se nejlépe ke KTL hodí. Jaká jepříprava svařené pozinkované karoserie pro KTL? Jen odmaštění? Je více druhů KTL, co se týká složení a kvality? Vídáme světle nebo tmavě šedou nebo černou.
- MarekK
tuším na nových autách može byt už len niekolko gramov (alebo molov?) chromu(ozaj smiešne číslo) , je to v nejake norme tuším...preto sa už cgromátovanie v sériovéj výrobe nenavrhuje, sú už modernejšie a ekologickejšie nátery...tie čeirne blatníky a masky v obchodoch sú po KTL...pričom nemusia byt len čierne , ale aj modré , zelené , (k nám chodia zlatavé) , skrátka vo vode rospustné rozne "náterové hmoty" na báze epoxidov a akrylátov začínajú vládnut svetu...vytvrdzovanie (polymerizácia)v peciach samozrejme...
príprava pre kataforézu-
now koment
http://profilcolor.com/nabidka.html
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- zinkochromát je korozívne odolnejší, ako iba pozinkovaný povrch, práve kvôli ekológii sa však od neho pomaly upúšťa; na karosérskych plechoch som ho ale nevidel, skôr na nejakých menších dieloch (skrutky, matice, kolíky, drobné výlisky, ako rôzne držiaky a pod.)
- karosárske náhradné diely sa pred distribúciou nechajú zvyčajne povrchovo kataforézovať, v sériovej výrobe však až celá zvarená karoséria
- MarekK
Zdicho:
17 240: C-0,07 Mn-2, Si-1, P-0,045 S-0,03 Cr-17 až 20 Ni-9 až 11,5
17 240.4 plechy válcované za tepla do 10mm hrúbky, Re-186MPa , Rm-490 až 686 MPa,
11 523: C-0,2 Mn-1,6 Si-0,55 P-0,05 S0,045
11 523.1 plechy válcované za tepla hrúbky 0,8-2,9mm (3-16mm), Re-333MPa (353MPa) Rm-510až628MPa
Ak by si chcel zachovat povodnú "tuhost" sústavy (za predpokladu, že povodne tam bola 11 523) mal by si zvolit hrubší nerezový plech ako bol povodný korodujúci, akú máš hrúbku nerezu?
Vedel by niekto odhadnút velkost zataženia toho plechu (4 šróbke+plocha od držákov nápravnice) , pokúsil by som sa urobyt farebný obrázok pomocou MKP.
